[其他ST产品] ST测评+STM32G431Nucleo-64板卡分享测评
2693|9
 楼主| 2365031858 发表于 2020-9-13 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前参加我在XX地等你,2020年STM32全国研讨会活动的板卡奖励收到了,先上个照片
随着18年STM32G0的推出,实际上是释放出了一个很明确的信号——STM32 MCU从“F”系列到“G”系列的主流型系列升级之旅,G0系列将代替F0系列芯片,G4也将逐渐取代F1和F4系列芯片所以赶紧趁早学起来。
这是板子整体布局情况图。
板子上部分惯例是添加了作为STLINK的主控芯片,型号为STM32F723IEK6;下部分的大芯片则是该板卡的主角STM32G431RBT6。
板子主芯片上用了一个3215封装的32.768K晶振用于低功耗场合给单片机提供时钟频率,这个封装的32.768K晶振比较少见,价格比常见的圆柱晶振跪好几倍,2016封装的24M晶振同样较为少见高价,不过这种小封装晶振贴在板子上显得较为美观ST财大气粗为了美观估计也就不在意这点小钱钱了。
因为只是Nucleo测评板所以板子上外设较少,仅仅只是将芯片的各个引脚通过排针排母引出来方便用杜邦线连接进行测试。板子上有4个LED灯,LD1是红绿双色等用来指示STLINK和电脑连接的状态;LD2连接PA5可以自定义编程;LD3是5V电源指示灯;LD4是功耗报警灯,USB上供电超过500mA就会亮。2个按键,按键B1连接PC13脚,按键B2连接复位脚。通过调整JP8跳线帽和背面的SB14电阻可以调节供给单片机基准脚VREF+的基准电压。USB口可以进行程序下载。
芯片整体性能:
1:内核性能:使用ARM® 32位Cortex® M4 CPU,频率高达170 MHz,带FPU,带MPU,带DSP指令,自适应实时加速器(ART加速器),允许从闪存执行0等待状态,处理能力达到213个DMIPS(Dhrystone Million Instructions executed Per Second:每秒百万次整数指令处理能力) ;带ETM: 嵌入式跟踪宏单元(Embedded Trace Macrocell) 方便程序调试;具有12通道DMAMUX;片内存储空间:128KB Flash和22KB SRAM满足大多数程序的需要。
2:包含的接口:串行基础通信:3个SPI、3个IIC、4个UxART;1个高速USB2.0接口,1个带PHY的USB-C PD3.0接口;1个具备灵活数据速率的CAN接口(CAN-FD);2个半双工串行音频接口。
3:片内加速器:具备ART加速,具备10KB 内核专用存储器(CCM-SRAM);具备数学加速器:适合三角函数的坐标旋转数字计算方法(Cordic)、滤波数学加速器(FMAC);
4:定时器:具备1个32位定时器;具备5个16位不同种类的定时器;具备2个16位基础定时器;具备2个16位高级电机控制定时器(8通道,满足最多8x脉宽调制通道);具备1个低功耗定时器;逻辑电路单元具备2个12位ADC;具备4个比较器;具备4个DAC(2个带输出buff,2个不带buff);具备3个运算放大器;具备1个温度传感器;
 楼主| 2365031858 发表于 2020-9-13 10:13 | 显示全部楼层
以下是2篇官方文档的百度云下载链接,文件超过10M没办法直接上传了。
链接:https://pan.baidu.com/s/1BOMTXWCok5U-mrcXiz1XlQ
提取码:61od
heimaojingzhang 发表于 2020-10-10 12:41 | 显示全部楼层
板子很不错
keaibukelian 发表于 2020-10-10 12:42 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
labasi 发表于 2020-10-10 12:44 | 显示全部楼层
介绍的很详细
paotangsan 发表于 2020-10-10 12:44 | 显示全部楼层
支持楼主一下
renzheshengui 发表于 2020-10-10 12:45 | 显示全部楼层
开拓眼界了 谢谢
everyrobin 发表于 2023-3-11 20:59 | 显示全部楼层
这个是arduino的接口的板子。
iyoum 发表于 2023-3-18 13:01 | 显示全部楼层
STM32G431功耗怎么样
bqyj 发表于 2023-3-27 21:21 | 显示全部楼层
这个是arduino的接口的板子。
个人签名:本人技术很水,如有说错,请轻喷。
84
