[测量] 瑞凯温湿度三综合试验箱的试验用途
770|0
 楼主| riukai 发表于 2020-9-12 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
三综合试验箱,又称三综合环境试验箱、温湿振三综合试验箱、振动三综合试验台、温度/湿度/振动综合应力试验系统,可将温度、湿度气候应力试验与振动力学应力试验集成一体。综合环境试验系统工作时,将温度(高温或低温、温度变化)应力、湿度应力、振动应力以及电应力按规定的组合方式和周期性空间同时或分别施加到试验样品上。与单—应力作用相比具有环境模拟更真实、试验效率更高等优点。振动三综合试验台广泛用于产品对环境适应性、使用可靠性的考核与评定,也应用于产品设计缺陷的早期发现及工艺缺陷的筛选等场合以及适用于各类电工、电子产品及其他产品、零部件和材料进行高低温恒定和渐变、湿热试验、振动试验等综合或单一环境模拟可靠性试验。
用途
三综合试验箱主要为航天、航空、石油、化工、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境,同时可在试验箱内将电振动应力按规定的周期施加到试品上,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温湿度、振动综合应力筛选试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。与单一因素作用相比,更能真实地反映电工电子产品在运输和实际使用过程中对温湿度及振动复合环境变化的适应性,暴露产品的缺陷,是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程必不可少的重要试验手段。
产品特点
       1、冷媒伺服阀流量演算控制.省电30%;
       2、低温工作1000小时不结霜技术;
       3、高温高湿测试防止结露、滴水技术行业居首,实验效果真实可靠;
       4、低温工作状态,加热器不参与工作,通过PWM技术控制调节制冷机组制冷剂流量和流向,对制冷管道、冷旁通管道、热旁通管道三向流量调节,实现对工作室温度的自动恒定。此方式在低温工况下,可实现降低40%的能耗;
       5、通过ISO-9001的质量认证;
       6、温度、湿度同步升降斜率控制(IEC68-2-56,68-2-30),不滴水、不结露及结露。
三综合振动试验箱试验满足标准及方法:
1)GB/T 10586-2006湿热试验箱技术条件;
2)GB/T 10592-2008高低温试验箱技术条件;
3)GB/T 2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验A: 低温(IEC 60068-2-1:2007,IDT);
4)GB/T 2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验B∶高温(IEC 60068-2-2:2007,IDT);
5)GB/T2423.3-2016环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验(IEC 60068-2-78:2012,IDT);
6)GB/2423.4-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Db交变湿热(12h+12h循环)(IEC 60068-2-
30:2005,IDT);
7)GB/T 2423.22-2012环境试验第2部分:试验方法试验N:温度变化(IEC 60068-2-14:2009,IDT);
8)GJB 150.3-86军用设备环境试验方法第3部分高温试验;
9)GJB/T150.4-86军用设备环境试验方法第4部分低温试验;
10)GJB/T 150.9-86军用设备环境试验方法第8部分湿热试验。
