请教 33063 的用法
1899|12
 楼主| 情场探花 发表于 2020-9-12 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用 33063 做个电流较大的升压电路,输入在 5 到 12V内自由波动,输出固定为 12V,输出最大 4A。请问 TR 那里的电流应该是多少呢?我搞不懂 TR 到底是用来输出的,还是输入的。
另外,33063 有没有类似“使能”的引脚。因为我想让它间歇式工作,有时就输出 0V。
谢谢!
tyw 发表于 2020-9-12 20:36 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2020-9-12 21:00 | 显示全部楼层
输出必须高于输入,所以输入5-12V,输出固定为12V并不合适。
开关管的电流大小,取决于输入电压、负载电流大小和占空比,通常开关管电流比输出电流大。
coody 发表于 2020-9-12 22:49 | 显示全部楼层
输出固定为 12V,输出最大 4A,考虑效率,则输入5V时输入电流已经超过10A,所以用三极管并不是好方案。
输入12V时,占空比很小(电感升压与输出电压只有一个二极管的压降)。
icecut 发表于 2020-9-13 10:35 | 显示全部楼层
当然是输入了. tr 有电流的时候输出是被关断的.电流要比输出大的倍数就是占空比. 因为tr打开就是短路啊
 楼主| 情场探花 发表于 2020-9-13 19:04 | 显示全部楼层
输 ...
用 MOS 管呢?
 楼主| 情场探花 发表于 2020-9-13 19:09 | 显示全部楼层
输 ...
请问这种升压电路的原理是什么呢?核心应该就是 L 和 C0。
至于 TR,可以想像成快速通断的开关。
那么 L 和 C0 怎么就能升压呢?
tyw
@情场探花 :有,不会很大.  发表于 2020-9-14 19:10
@tyw :那么这种电路工作时,对外的电磁辐射应该很大吧?  发表于 2020-9-14 18:45
tyw
L在关断时,反向电压可高达10~14倍,通过D1整流后对C0充电.  发表于 2020-9-14 16:11
linnjing 发表于 2020-9-13 19:14 | 显示全部楼层
升压电路关掉振荡,输出电压不是零,而是输入电压减肖特基压降。
coody 发表于 2020-9-14 16:04 | 显示全部楼层
至于 TR,可以想像成快速通断的开关。
那么 L  ...
你了解一下电感的特性,就明白了。
 楼主| 情场探花 发表于 2020-9-15 09:23 | 显示全部楼层
开关管的电流大小,取决于输入电压、负载电流 ...
谢谢提醒。我应该把输出稍微弄高点,比如 12.7V.
开关管电流是否可以这样算:最大负载电流 * 12.7 / 5,最后再乘以保险系数(比如 1.2)?
