[方案相关]
玄宇芯-HC32L073 核心板测评
1615|5
板子收到了,确实很不错!
1. 一开始打算用MDK,但是发现flm算法死都不认,怀疑是官方提供的flm算法文件有问题。
为什么这么怀疑,我做了如下尝试,更换电脑,更换MDK版本,更换device型号,没解决。
最后就打算用IAR了。
2. 开始烧录,搞半天发现总是烧录失败,没办法,只能找老板要原理图。由于么有操作文档,所以只能对着原理图看了!
   仔细研究,发现需要J1跳线帽接上后,才能给板子供电,有点坑。不看原理图是没法知道的。
3. 找到官方的SDK,用GPIO的demo试了一试,但是需要把红灯的IO口改一下,改成PE02。
4. 编译,烧录,观察现象,LED间隔1s闪烁。
SDK太大了,没法传附件,
先把SCH图纸和代码贴上来吧。
HC32F07x Mini Board.pdf (313.16 KB)
martinhu 2020-9-14 09:08 回复TA
楼主试试从网上新下载的07x的SDK,驱动库例程的MCU文件夹里面有个MDK的文件夹,里面有flm文件,试试那个可不可以?
caizhiwei|  楼主 | 2020-9-13 14:17 | 只看该作者
caizhiwei|  楼主 | 2020-9-13 14:19 | 只看该作者
说一下优点: 晶体用锡桥断开,方便用户使用晶振的IO口,此时可以根据不同的需求做配置!
caizhiwei|  楼主 | 2020-9-13 14:24 | 只看该作者
SDK 下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1hcL3qaQArSifMH4Ujx9QyQ
提取码:z66p
rickluo| | 2020-9-13 21:07 | 只看该作者
多谢热心的体验者!
