基于5G网关的桥梁结构安全监测应用
572|0
 楼主| 佰马小罗 发表于 2020-9-13 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、桥梁结构安全监测应用概述
桥梁结构安全监测,采集桥梁各关键结构点形变、受力、环境等关键参数,通过佰马5G/4G工业无线网关BMG700传输到平台,实现桥梁结构安全实时监测、统计分析、异常告警、远程管理等。
二、桥梁结构安全监测系统功能
(1)24 小时实时监测:对桥梁变形、受力、环境等全自动化在线监测,实时掌握桥梁整体运行状态。
(2)报表自动推送:监测结果实时发布,定期将监测报表推送给用户。
(3)多重分级预警:数据异常时,系统会触发相应三级报警机制,第一时间以短信、传真、广播等形式通知用户。
(4)应急预案处理:从专家库直接提取相应处理办法,及时采取人员介入、封锁道路等办法,将安全隐患消除在萌芽状态。
(5)结构趋势分析:通过对桥梁结构的定量安全评价和监测指标数据安全度分析,可实现结构稳定性趋势分析。
(6)提供参考依据:监测数据长期稳定储存,为今后同类工程设计、施工提供类比依据。
三、桥梁结构安全监测内容
桥梁在线安全监测系统包括应力应变监测、变形监测、环境监测、索力监测、振动检测等部分内容。具体监测内容及监测方法如下:
1、应力应变监测
序号
监测内容
监测方法
测点布设
混凝土应力应变
内埋式应变计
混凝土内
钢筋应力
钢筋计
桩基
2、变形监测
序号
监测内容
监测方法
测点布设
桥墩倾斜
盒式固定测斜仪
桥墩
梁段绕度
压差式变形测量传感器
桥面
裂缝
裂缝计
裂缝发生部位
3、环境监测
序号
监测内容
监测方法
测点布设
温湿度
温湿度计
结构附件或结构内部
风速风向
风速仪
结构空旷处
4、索力监测
序号
监测内容
监测方法
测点布设
缆索内力
磁通量
根缆索
锚索计
根缆索
5、振动监测
序号
监测内容
监测方法
测点布设
振动
加速度传感器
主跨断面上
四、系统通信组网核心硬件-工业级5G/4G网关介绍
1. 佰马BMG700边缘计算网关,内嵌4G/5G无线网络通信技术,集成5G/4G/NB-IoT/有线等多种通信方式,支持有线和无线互为备份。可选配GPS定位。通过无线接入点与主服务器及外部Internet连接。项目不受传输障碍及布线困难等问题的限制,对减少布线和简化生产现场环境有着不可替代的灵活性。
2. 接口丰富,安装于桥梁各节点的传感器数据可以很便捷地通过佰马BMG700边缘计算网关的RS485/RS232/IO等接口无线传输至云平台。支持3×LAN、1×WLAN、TF卡、2×RS232、3×RS485、2×ADC、2×DI、1×CAN (可选)、2×继电器(可选)、WIFI功能(可选)、GPS功能(可选)、单模双卡(可选)、双模双卡(可选)。
3. 佰马BMG700边缘计算网关具有多路网口,强大运算与传输能力,是视频、图片、声音等大数据高速无线传输首选。有利于远程故障诊断和解决方案的及时反馈。
4. 协议丰富,佰马BMG700边缘计算网关集成MODBUS、OPC、MQTT等协议,快速实现数据格式转换与统一。
5. 佰马BMG700边缘计算网关,可与阿里云、百度云、华为云等第三方云平台对接,方便桥梁监测数据上云。
6. 佰马BMG700边缘计算网关,具有多中心传输功能,最多可支持10个中心上报数据,每个上报中心可以选择不同的通信协议。方便桥梁管理现场操作人员,本地管理部门、运维管理公司、设备厂家等各合作单位同步获取数据,实现高效管理。
7. 强大的本地存储和外扩存储功能,可保存10年以上的桥梁结构安全数据、设定参数及历史数据等,掉电不丢失。
8. ARM高端CPU,强大边缘计算能力,有效分担云端压力;Linux系统,集成Python开发环境和C语言开发环境, 提供标准API接口,方便项目二次开发应用。
