[传感器] 进口涡街流量计
574|0
 楼主| 有恒测控技术 发表于 2020-9-14 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前国内有很多涡街流量计品牌供大家选择,其实进口的涡街流量计也在被关注着。只是国内需求行业还是以用国产的涡街流量计居多,关键在于国产的涡街流量计价格便宜,性能也能得到保证,并且很多用流量计的工况对它的精度等级要求并不是非常高。当然啦对流量计精度要求严谨的是可以选用进口涡街流量计,进口的涡街流量计更多还是被有资金的大佬企业所青睐,当然一分价钱一分货这也代表了产品质量的高低。不过在这里要对国内的涡街流量计说句公道话,随着国内科技的迅速发展,我们国内很多流量计商家早已开始重视对产品的创新研发,所生产的各类型流量计在某些功能方面甚至已远远超过进口涡街流量计,这一点是可以肯定的。
像测量硫酸这种介质的瞬时流量,其实选用国产的玻璃转子流量计与进口的性能都差不多。在测得量累计流量时国产的电磁流量计与进口的也是相差无几,通常进口型的涡街流量计使用寿命会长些,可也不要小看的国产流量计用上几年基本也不会出现什么大问题,可能会出现精度变差不过都是小问题。在批量灌装的选用国产涡轮流量计和进口的涡轮流量计也差别不大,只是选用电磁流量计尽可能选择进口的,国产的电路技术有些拖后腿,当然不一定电磁的就一定需要买进口,可以找一些国外厂家针对国内把产品国产化了的,价格会低些,性能也能保证。也可找一些与国外厂家合资过的国内企业,说到底国产涡街流量计与进口涡街流量计的差别并不是很大,只在于进口涡街流量计在测量小流量领域比较出色。
因此在涡街流量计选型是不一定非要选择高精度,主要在你的用途,所测量的介质再根据工况需求参数进行选型,进口的涡街流量计的精度与稳定性一般可以在0.75%和1.0%,这种值通常只是理论值,实际的精度是很难达到的,而且进口价格往往高于国内流量计价格数倍左右。国内的涡街流量计也是可以达到这样的精度值,所以不要盲目的崇洋媚外,总之是要根据现场的情况来进行选型。
