[运放] 有没有运算放大器推荐
1008|11
 楼主| 这一场旅行 发表于 2020-9-14 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家有没有工作电压在1--1.5V左右的运算放大器推荐?增益在30--50dB,频率在200--5000Hz,要求低噪声、低漂移、稳定性高的;用于音频发大
xmar 发表于 2020-9-14 16:41 | 显示全部楼层
没有1.5V工作电源的运放。用三极管好了。
1--1.5V的稳压管不好找呀,而且要求低压差,试过用1.2V稳压管,不太理想带来的噪声挺大的,只能考虑在电源出来的时候用电容滤一下波了  发表于 2020-9-18 16:17
@这一场旅行 :加强电源滤波;用低噪声三极管;正确的PCB布板。  发表于 2020-9-16 10:59
尝试过使用三极管,但感觉噪声挺大的  发表于 2020-9-16 10:20
captzs 发表于 2020-9-14 22:48 | 显示全部楼层
网上查TLC25M2系列。
戈卫东 发表于 2020-9-16 11:01 | 显示全部楼层
把电源升压到3V吧。。。。
考虑过升压,但因为我这个要放在很小的地方使PCB太小了放不下那么多器件  发表于 2020-9-18 16:21
airwill 发表于 2020-9-17 21:40 | 显示全部楼层
看来是想单节电池的耳机放大器吧.  确实难找, 不如改用双电池方案或者增加升压电路
是的,就是用1.45V纽扣电池做,想过升压,但由于PCB很小空间很有限不太好加其他电路  发表于 2020-9-18 16:11
yanwen217 发表于 2020-9-18 12:23 | 显示全部楼层
看下BU7150,倭人还是做的很有特色的
好的,我找样品试一下  发表于 2020-9-18 16:24
