[应用相关] SC0030_AT32F4xx_SPI使用半双工模式通讯
1260|1
 楼主| ArterySW 发表于 2020-9-14 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
演示AT32F4xx SPI使用半双工模式通讯。
支持型号列表:
支持型号
  AT32F403xx
  AT32F403Axx
  AT32F407xx
  AT32F413xx
  AT32F415xx
  AT32F421xx
主要使用外设列表:
主要使用外设        SPI
1 快速使用方法
1.1 硬件资源
1) AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
2) SPI1:PA5,PA7;SPI2:PB13, PB14
1.2 软件资源
1) SourceCode
   SPI_HalfDuplex 源程序
注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\xxx\Templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3 示例使用
1) 打开 SPI_HalfDuplex 源程序,编译后下载到实验板
2) 如果用AT-START-F403A V1.0 开发板,请选择 AT32F403A 项目工程
图1. Target选择AT32F403A
3) 连线方式
PB13 < ---- > PA5
PB14 < ---- > PA7
4) 板上LED2点亮,则表示通讯成功。
SC0030_AT32F4xx_SPI使用半双工模式通讯_ZH_V1.0.0.pdf (322.7 KB, 下载次数: 50)    SPI_HalfDuplex.zip (1000.66 KB, 下载次数: 41)
zeshoufx 发表于 2020-9-15 14:12 | 显示全部楼层
谢谢分享【SPI使用半双工模式通讯】
