碰到2个挠头的问题(干扰)
2038|3
qvb123|  楼主 | 2012-1-13 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
碰到2个挠头的问题,
1:打印机写头一插上机器外壳就有+-1V的持续正玄干扰波;其与同类产品的区别是:用线过长,过粗;看过小日本机器是很细的排线。
2:测试时插上了串口,机器开机后,在光耦输出马上有了一个1.8V左右的电压(正常时是低于0.8V);关闭电源后,这个1.8V依然存在,如果此时拔掉串口再插上则没有了。以上2问题太令人费解,请不吝赐教!谢谢。
qvb123|  楼主 | 2012-1-15 15:21 | 只看该作者
又实测了一下:1:打印机写头一插上机器外壳就有+-1V的持续正玄13M的干扰波
                      不知道这样的干扰接大地了会如何?还没做过测试,放假了,这个问题就让他跨年吧,
           同时祝所有朋友新年快乐,万事如意!
chunyang| | 2012-1-15 23:09 | 只看该作者
“写头”是什么?用术语。
yewuyi| | 2012-1-16 10:03 | 只看该作者
估计是工频感应电压,将机器金属外壳接参考地
个人签名:说的好听点我万事略懂,其实我什么都不会。 所谓的做技术没前途只是把自己那点东西当技术了而已!
50
