低电压检测
1928|3
 楼主| 有风 发表于 2009-3-17 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前的低电压检测,<br />都是用IC做的.<br />现在的MCU好像有BLD(低电压检测)功能.<br />见下图.<br />有个问题就是:&nbsp;门槛电压是不是与电源电压Vdd无关的?<br />MCU内部是如何做到这一点?&nbsp;<br />
emailli 发表于 2009-3-17 18:01 | 显示全部楼层
你可以设想单片机内部有一个可调基准源
在一定的输入电压范围内,基准源的输出是基本不会变化的。<br /><br />举个很简单的例子<br /><br />你用TL431产生2.5V的基准,无论你用的是4V输入,还是5V输入,其2.5V输出的基准基本无变化。<br /><br />其变化量和2.5V相比不是一个数量级的
 楼主| 有风 发表于 2009-3-17 19:31 | 显示全部楼层
嗯, 是啊
可能是里面有个恒流源了~~
iC921 发表于 2009-3-18 04:22 | 显示全部楼层
这个在datasheet里肯定有介绍
