Linux 设备驱动之scull字符设备
204|0
 楼主| 爱德华复制手 发表于 2018-9-26 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
《Linux Device Drivers》,简称LDD。Sample Character Utility for Loading Localities简称scull,scull是一个字符驱动,像操作设备一样操作一块内存区域。
该书Edition3是“Linux Kernel 四库全书”之一,原著经典,说实话译本不怎么样。“没有显著的延时在一个系统调用的末尾和下一个的开始之间”——摘自中文译本<第7章之7.3.1.1忙等待>,通篇都是这样的翻译,简直令人发指。时间充裕的话,建议阅读英文原版。
看这本书第三章的时候,感觉很吃力,而且从这章开始到后面很大一部分章节都是以scull字符设备为实例进行讲解。注附带的源码只提供少量的英文注释,其中非常多的细节如果不加以理解根本就不会懂得scull的具体实现,虽然书本上对理论部分的讲解比较详细(安排在各个章节),但对代码分析得少。想要全面了解scull,最终还是要回归源码。
光顾了各大网站,发现不少网友也在看此书,但不少对scull的理解跟实际有出入,而且大都摘抄一、两个函数进行分析说明,缺乏通篇、难点、关键细节的注释。因此,我按照自己的理解对源码进行了一番注解,记录下来,也希望对其他朋友有所帮助。在此说明,不少关键性的源码分析来自ChinaUnix网站和其它站点。
注解以整个文件为单位,源码位置对应于example\3nd_edition\scull,其它scull打头的目录,它们的实现差不了多少,可能内存空间的申请等有所差别。就scull目录下的文件,main.c、pipe.c以及accesss.c也没有多大出入,具体差别参考书本。如果时间不是非常允许,我只记录main.c以及scull.h、Makefile、scull_load、scull_unload的注解。
下面是《Linux Device Drivers》第三版以及相关示例程序的下载:
