一个AD芯片的英文怎么解释?
3296|10
 楼主| 兰天白云 发表于 2009-3-17 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Unipolar&nbsp;Full&nbsp;Scale&nbsp;Error&nbsp;±62&nbsp;ppm<br /><br />这是什么意思?
HWM 发表于 2009-3-17 16:26 | 显示全部楼层
单极全程误差
computer00 发表于 2009-3-17 16:33 | 显示全部楼层
圈圈觉得应该是满量程误差,而不是全量程误差。
就是最大值时的误差。值小时,相对误差要增加。
HWM 发表于 2009-3-17 16:45 | 显示全部楼层
建议楼主去具体了解一下ADC的非线性微分和积分误差
单从字面上说是不可能理解的。
 楼主| 兰天白云 发表于 2009-3-17 17:19 | 显示全部楼层
应该是满量程误差
&quot;就是最大值时的误差&quot;&nbsp;&nbsp;这个我不同意,可能在一半值时出现最大误差
HWM 发表于 2009-3-17 18:18 | 显示全部楼层
这就是ADC的积分误差,在全量程上,偏离理想值的最大值
赤铸 发表于 2009-3-18 01:37 | 显示全部楼层
此“Full-Scale Error”非彼“满量程误差”
英文文献跟国内教科书的叫法不同,这个“满量程误差”就是指那个量程本身的误差,就是&nbsp;Code&nbsp;=&nbsp;111...111&nbsp;那一点的误差,不管中间过程(中间过程由非线性之类管)。<br />也就是(&nbsp;以&nbsp;16&nbsp;位&nbsp;ADC&nbsp;为例&nbsp;):<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FSE&nbsp;=&nbsp;abs(&nbsp;VT[65535]&nbsp;-&nbsp;VM[65535]&nbsp;)&nbsp;/&nbsp;FS<br /><br />实测时,因为每个&nbsp;Code&nbsp;其实不是对应模拟电压的一个点,而是对应一个&nbsp;LSB&nbsp;区间,就用从&nbsp;111...110&nbsp;到&nbsp;111...111&nbsp;的翻转电压作为满量程判断标准。单极性&nbsp;FS&nbsp;就是&nbsp;VREF:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FSE&nbsp;=&nbsp;abs(&nbsp;VT[65534.5]&nbsp;-&nbsp;VM[65534→65535]&nbsp;)&nbsp;/&nbsp;VREF<br /><br />而不是按我们的习惯理解的:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FSE&nbsp;=&nbsp;max(&nbsp;abs(&nbsp;VT&nbsp;-&nbsp;VM&nbsp;)&nbsp;),&nbsp;i=0..65535<br /><br />VT&nbsp;表示理论电压,VT=LSB×i,VM&nbsp;表示实测电压<br /><br />
iC921 发表于 2009-3-18 04:07 | 显示全部楼层
当中的unipolar有什么特殊所指?
 楼主| 兰天白云 发表于 2009-3-24 13:04 | 显示全部楼层
±62 ppm 也只有万分之0.62的精度
computer00 发表于 2009-3-30 01:22 | 显示全部楼层
照7楼的说法,俺的理解就是正确的了?
