[ZLG-ARM] KEIL下分散加载文件的使用
2975|0
 楼主| 嵌入式裸机 发表于 2012-1-13 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于分散加载的概念,在《ARM体系结构与编程》书中第11章有明确介绍。 分散加载文件(即scatter file 后缀为.scf)是一个文本文件,通过编写一个分散加载文件来指定
ARM连接器在生成映像文件时如何分配RO,RW,ZI等数据的存放地址。如果不用SCATTER文件指定,那么
ARM连接器会按照默认的方式来生成映像文件,一般情况下我们是不需要使用分散加载文件的。
但在某些场合,我们希望把某些数据放在指定的地址处,那么这时候SCATTER文件就发挥了非常大的作用
而且SCATTER文件用起来非常简单好用。
举个例子:比如像LPC2378芯片具有多个不连续的SRAM,通用的RAM是32KB,可是32KB不够用,我想把
某个.C中的RW数据放在USB的SRAM中,那么就可以通过SCATTER文件来完成这个功能。
下面是就这个例子作的说明:
这是一个标准的常用的分散加载文件,现在加注释于后,方便以后查阅:
;                         SCATTER LOADING DESCRIPTION
;                                    ARM
;                             KEIL''s uVision3
;                   (RealView Microprocessor Developer Kit)
; Filename      : LPC2378_Flash.scat
LR_IROM1 0x00000000 0x00080000    ;; 第一个加载域,名字为LR_IROM1,起始
{                  ;;地址为0x0,大小为0x80000
    ER_IROM1 0x00000000 0x00080000 ;;加载域中的运行时域,名字为ER_IROM1
    {          ;; 起始地址为0x0,大小为0x80000
        vectors.o (VECT, +First)    ;;将vectors.c编译后生成的文件vectors.o中的代码
        init.o (INIT)               ;;以及init.o中的代码
        * (+RO)                     ;;以及所有编译生成的RO属性的代码全部存放在
    }                               ;;运行时域ER_IROM1指定的地址范围内,存放方式:顺序存放
    RW_IRAM1 0x40000000 0x0000e800  ;;这是第二个运行时域,功能同上
    {                                   ;;其中 *是代表具有()里面指定的属性的全部数据
        *(+RW,+ZI)                  ;;与*功能相似的有.ANY,后面说明
    }                                                           ;; The following declarations select the "two region model" ;
                                                              ;; A default __user_initial_stackheap() will be used        ;
    ARM_LIB_HEAP 0x40007000 EMPTY 0x00000100   {}     ;;指定堆栈地址
    ARM_LIB_STACK 0x40008000 EMPTY -0x00000E00   {}
下面是针对LPC2378的USB SRAM作数据RAM使用的配置:
;                                    ARM
;                             KEIL''s uVision3
        init.o (INIT)
        * (+RO)
        .ANY(+RW,+ZI)     ;; 此处.ANY替换原来的*,是因为下面的一个执行域对指定的模块中的RW,ZI数据指定了存放地址
                                ;;用.ANY就可以把已经被指定的具有RW,ZI属性的数据排除
WEBRPGRADE 0x7fd00000 0x1fff
   webupgrade.o(+RW,+ZI)     ;;webupgrade.o文件中所有变量都存在USB SRAM中
