BMP图片分析显示 一些自己学习LINUX环境下编程资料分享
249|0
 楼主| 社畜一枚 发表于 2018-9-26 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于在ARM9开发板上的BMP图片显示源代码和相关的详解!
下载附件
保存到相册
2018-12-22 00:59 上传
下载附件
保存到相册
2018-12-22 00:59 上传
下载附件
保存到相册
2018-12-22 00:59 上传
1、显示器,显示最小的单位:像素点(开发板的分辨率是800X480)
    怎么样去表示每一个像素点?
    比如说只有一个位,来显示,那只能显示白色和黑色,比如说有 8bit -> 1Byte 有2^8种情况,位数越大,所能表示的颜色就越多
    三原色( ARGB )  8:8:8:8 每一个像素点有32位来表示
         ABGR
    char buf[4];
    int size;
    int r;
    fd = open("1.bmp",O_RDONLY);
    lseek(fd,2,SEEK_SET);
    r = read(fd,buf,4);
    size = (buf[3] & 0xff) << 24 | (buf[2] & 0xff) << 16 | (buf[1] & 0xff) << 8 | (buf[0] & 0xff) << 0;
    头两个字节,分辨率,大小,位深
    read(fd,buf,2);
    buf[1] << 8 | buf[0]
2、开发环境搭建和使用
    安装minicom
        sudo apt-get install minicom
    网络问题:
    vim /etc/network/interfaces
    auto eth0
    iface eth0 inet static
    address 192.168.5.3
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.5.1
    dns-nameserver 192.168.5.1
    sudo ifconfig eth0  IP
    sudo route add default gw 192.168.5.1
    ping www.baidu.com
    sudo vim /etc/resolv.conf  添加一行  ->  nameserver 192.168.5.1
3、minicom的使用
    dmesg查看USB转串口是否链接到虚拟机。 /dev/ttyUSB0
    配置minicom
        sudo minicom -s  ---> Serial port setup
    | A -    Serial Device      : /dev/ttyUSB0                              |
    | B - Lockfile Location     : /var/lock                                 |
    | C -   Callin Program      :                                           |
    | D -  Callout Program      :                                           |
    | E -    Bps/Par/Bits       : 115200 8N1                                |
    | F - Hardware Flow Control : No                                        |
    | G - Software Flow Control : No                                        |
    |    Change which setting?                                              |
    按对应的字母进入对应的选项来修改设置,修改好之后,回车结束。
    然后选择 Save setup as dfl 保存为默认的配置,以后就不需要再进行配置了。
    Exit from Minicom
    $ sudo minicom  -c on
    退出 ctrl + a 然后再按q退出
4、LCD的使用
    打开对应的设备节点,往framebuffer写入显示的数据
    #include <stdio.h>
    #include <fcntl.h>
    int main()
        int fd ;
        int lcd_buf[800*480];//ARGB -> 4个字节
        int i;
        for(i=0;i<800*480;i++){
            lcd_buf[ i] = 0x00FF0000;
        fd = open("/dev/fb0",O_RDWR);
        if(fd < 0)
            perror("open fail");
            return -1;
    write(fd,lcd_buf,800*480*4);
    close(fd);
        return 0;
    编译: arm-linux-gcc -o lcd lcd.c
    然后通过串口下载到开发板
    #rx lcd
    #chmod 777 lcd
    #./lcd
    #ps (查看当前后台运行的iot程序,然后把这个iot程序杀死 ,kill 对应的进程号码)
5、将framebuffer映射到我们进程空间
    首先我们要根据显示设备进行映射,就要获取到它的硬件信息,这个信息在这个头文件有定义:vim /usr/include/linux/fb.h
238 struct fb_var_screeninfo {
239     __u32 xres;         /* 宽 度  w      */
240     __u32 yres;        //高度     h
245
246     __u32 bits_per_pixel;       /* 每一个像素用多少位来表示        */
    FBIOGET_VSCREENINFO
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/fb.h>
#include <sys/mman.h>
int main()
    int fd;
    int *plcd=NULL;
    if(fd < 0)
        perror("open lcd fail");
        return -1;
    struct fb_var_screeninfo fbinfo;
    ioctl(fd,FBIOGET_VSCREENINFO,&fbinfo);
    printf("x:%d y:%d bit_per_pixel:%d\n",fbinfo.xres,fbinfo.yres,fbinfo.bits_per_pixel);
    plcd = mmap(
        NULL ,//表示映射的地址,为空让系统自动分配
        fbinfo.xres*fbinfo.yres*fbinfo.bits_per_pixel/8,//分配内存的大小
        PROT_WRITE,//对这个内存区域访问的权限
        MAP_SHARED,//其他进程访问的权限
        fd,
        0//偏移量
    if(plcd == MAP_FAILED)
            perror("mmap fail");
            close(fd);
            return -1;
    int x,y;
    for(y=0;y<480;y++)
        for(x=0;x<800;x++)
            *(plcd + x + y*800) = 0x000000FF;
    close(fd);
    munmap(plcd,fbinfo.xres*fbinfo.yres*fbinfo.bits_per_pixel/8);
    return 0;
}复制代码
全部资料51hei下载地址:
7.17BMP图片分析显示.rar
(556.78 KB, 下载次数: 8)
2018-12-21 22:35 上传
点击文件名下载附件
BMP图片显示的代码
下载积分: 黑币 -5
