嵌入式开发4412网口传输协议软件tftp的使用方法
399|0
 楼主| 你说说说说 发表于 2018-9-26 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
同学们,你们刷图片出现乱码  可以使用以下两种方法,前提保证你代码没有问题
如果大家用的是800*480的bmp格式的图片
在CRT 中对应的文件夹中输入
  ls   -l
看图片的大小是不是1152054  如果不是,使用下面两种方法从新将图片传输过去
=============================第一种===============================
将原来的图片删除在CRT 终端使用命令 rz -y  重新传输 ,传送完成后,在执行ls -l 看看图片是不是1152054
如果上述方法还是不可以,那么就使用第二种方法tftp
========================tftf教程=============
1、将装开发板的盒子的网线拿出来 一端插到开发板另一端插到电脑
打开tftp
选择你共享的文件夹
将Server interface  中的IP记下,
进入CRT  执行ifconfig  eth0 169.254.2.14 (这个IP是你Server interface 同组的IP都可以
如:169:.254.2.X (x在2-255,但不能和你电脑的一样) )
执行完之后  在CRT 终端输入 ping  169.254.2.13
出现有网速,说明的你IP已经设置成功了
Ctrl +c 退出
成功了之后
CRT 终端输入 :
tftp  169.254.2.13(电脑的IP,)  -g   -r  后面是你要传输的文件
出现上面,说明已经传输成功了!!!!!!!!!!!!!!!!
完整的Word格式文档51黑下载地址:
tftp使用方法.docx
(232.14 KB, 下载次数: 3)
2018-9-17 09:52 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
