595外接三级管驱动问题
3404|10
 楼主| ll_sd 发表于 2009-3-17 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近作一个灯条,用595外接三级管驱动3个led,led用12v电压,开始的时候用595输出直接接三级管的基极,发现基极电流很大,有10几个毫安,但用另一款ic lpd6803的话,输出直接接三级管确没有问题。请教下为什么595直接和基极连不行。
 楼主| ll_sd 发表于 2009-3-17 17:18 | 显示全部楼层
电路如下
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200931717165676.jpg<br />如果不接r1,基极电流很大
lyjian 发表于 2009-3-17 17:27 | 显示全部楼层
当然要接限流电阻
maychang 发表于 2009-3-17 19:23 | 显示全部楼层
如果不接R1,基极电流很大
那是当然的。
iC921 发表于 2009-3-18 04:23 | 显示全部楼层
基极电流很大,有10几个毫安?
 楼主| ll_sd 发表于 2009-3-18 09:16 | 显示全部楼层
595的话最大18ma左右吧
不过用另一款ic,lpd6803不串电阻又没问题
xwj 发表于 2009-3-18 09:35 | 显示全部楼层
不串电阻的话多大电流完全取决于芯片输出内阻
就算你现在能用,说不定换个芯片就相差很大了...
chunyang 发表于 2009-3-18 10:26 | 显示全部楼层
必须串限流电阻
很多人包括工作了几年的“老”工程师其实根本没有弄懂三极管的基本工作原理,“不重要”吧……
fluke56512 发表于 2009-3-18 13:50 | 显示全部楼层
用NPN管就是在扯淡
RT
yysmcu 发表于 2009-3-18 23:34 | 显示全部楼层
虾米
donkey89 发表于 2009-3-19 08:39 | 显示全部楼层
基础知识,拿本最基础的电子书都应该说了
