Qt 设计器(Qt Designer)内容总结
239|0
 楼主| 第十代火影 发表于 2018-9-26 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、概述Qt 允许程序员不通过任何设计工具,以纯粹的 C++代码来设计一个程序。但是更多的程序员更加习惯于在一个可视化的环境中来设计程序,尤其是在界面设计的时候。这是因为这种设计方式更加符合人类思考的习惯,也比书写代码要快速的多。Qt 也提供了这样一个可视化的界面设计工具:Qt 设计器(Qt Designer)。其开始界面如上图所示。Qt 设计器可以用来开发一个应用程序全部或者部分的界面组件。以 Qt 设计器生成的界面组件最终被变成 C++代码,因此 Qt 设计器可以被用在一个传统的工具链中,并且它是编译器无关的。 在不同的平台上启动 Qt Designer 的方式有一定差别。在 Windows 环境下你可以在“开始->程序->Qt”这个组件中找到 Qt Designer 的图标并点击;在 Unix 环境下,在命令行模式下输入命令: “designer”;在 Mac Os 下,在 X    Finder 下双击 Designer 图标。默认情况下,Qt Designer 的用户界面是由几个顶级的窗口共同组成的。如果你更习惯于一个 MDI-style 的界面(由一个顶级窗口和几个子窗口组成的界面),可以在菜单 Edit->User Interface Mode 中选择 Docked Window 来切换界面。上图显示的就是 MDI-style 的界面风格。2、开始学习在这个小节中,我们将使用 Qt Designer 来生成一个对话框: Go-to-cell。对话框如下图所示。不管我们是使用 Qt Designer 还是编码来实现一个对话框,都包括以下相同的步骤:1)、创建并初始化子窗口部件。2)、将子窗口部件放置到布局当中。3)、对 Tab 的顺序进行设置。4)、放置信号和槽的连接。5)、完成对话框的通用槽的功能。现在开始工作。首先在 Qt Designer 的菜单中选择“File->New Form”。程序将弹出一个窗口如下:可以看到在窗口左上方有一个“templates\forms”的菜单,下面有四个可供选择的模板。第一个和第二个都是对话框,区别在于对话框中按钮的位置不同。第三个是主窗口,第四个是窗口部件。本例中我们需要选择第四个选项(Widget)。 现在你应该可以看到 Qt Designer为你生成了一个窗口,标题栏是“Untitled”(也许你觉得第一个模板更加适合我们的例子,不过,在这里,我们将手动添加“OK”和“Cancel”这两个按钮)。我们按照上面讲过的顺序来设计这个窗口。首先需要生成子窗口部件并将它们放置在工作台上。在 Qt Designer 工作界面的左侧,我们可以看到很多程序设计经常用到的窗口部件。如果你需要它们中的那一个,用鼠标把它拖到工作台上就可以了。我们在菜单“Display Widgets”中选择一个“Label”,在菜单“Input Widgets”中选择一个“Line Edit”,在菜单“Spacers”中选择一个“Horizontal Spacer”(这个空白组件在最终形成的窗口中是不可见的,在 Qt Designer 中,空白组件的样子就像是一个蓝色的弹簧),在菜单“Buttons”中选择两个“Push Button”。按照下图的位置,将它们摆放起来。你可以看到,我们的工作界面显的太大了一些,可以用鼠标拉住边框让它改变大小,直到你满意为止。一个类似下图的组件是不是已经出现了?记住不要花费太多的时间来摆放这些窗口部件的位置,只要大概类似就可以了,因为他们并不是不可调整的。Qt 的布局管理器将会对他们的位置和大小自动进行一些优化。现在我们已经创建了这些子窗口部件,并把他们放置在了合适的位置,接下来要做的就是初始化他们。这需要设定这些子窗口的属性。在 Qt Designer 工作界面的右侧也同样有一些窗口,这些就是属性窗口。 可以在这些窗口中找到所有部件需要设置的属性,并更改它们,就可以达到我们的目的了。1)、点击 TextLabel,确认它的“objectName”属性是“label”,然后将它的“text”属性设置为“&Cell Location”。2)、点击 line editor (窗口中的空白编辑框),确认它的“objectName”属性是“lineEdit”。3)、点击第一个按钮(左侧),将其“objectName”属性设置为“OKButton”,“enable”属性设置为“false”,“text”属性设置为“OK”,“default”属性设置为“true”。4)、点击第二个按钮(右侧),将其“objectName”属性设置为“cancelButton”,“text”属性设置为“Cancel”。5)、点击工作平台的背景,这样我们可以选择整个的界面。这也是一个窗口,也拥有自己的属性。我们把它的“objectName”属性设置为“GoToCellDialog”,“windowtTitle”属性设置为“Go to Cell”。完成后的 Form 变成了下图的形式: 接下来我们给 Label 设置一个伙伴(buddy),在这个例子中, Label 的伙伴当然是后面的字符编辑框 line editor。在 Qt Designer 的菜单中进行选择:Edit->Edit Buddies。这样我们进入 Buddy 模式,可以设置子窗口的伙伴了。点击 Label,Label 将会变成红色的,同时出现一条线,将这条线拖拽到后面的 line editor 上,然后松开。这时两个窗口都将变成红色的,中间有一条红线相连。移动鼠标到别处并点击,窗口将变成蓝色的。这说明我们已经设置成功了(如果设置错误,则可以用鼠标在连接窗口的线条上点击,这时相连的窗口又会变成红色的,此时按 Delete 键就可以取消设置)。选择:Edit->Edit Widget,
