LPC2478 ISP怎么连接
3243|4
 楼主| yang4133 发表于 2012-1-13 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一个图是参考Flash magic手册中的原理。LPC2103可这么连接,但是不知道LPC2478这样连接行不。
这个原理图我在网上找到了,RXD0连接到204脚,TXD0连接到202脚,ISP1连接到110脚(P2.10),ISP2通过复位芯片,由复位芯片输出脚到35脚(RESET).
这个两电路都不知道那个是对了,如果大侠有通过自己验证的电路请发过出来,谢谢!
(手头有个JTAG下载器,由于公司电脑没并口所以没法用)
 楼主| yang4133 发表于 2012-1-15 21:35 | 显示全部楼层
知道的能告诉一下吗
zhu_chunyan86 发表于 2012-1-31 14:03 | 显示全部楼层
先将LPC2478的P2.10脚接地,LPC2478的ISP可以通过上图的COM1连接到电脑就可以了啊。
 楼主| yang4133 发表于 2012-2-15 20:44 | 显示全部楼层
hcrack 发表于 2012-4-12 11:19 | 显示全部楼层
