SuperSpeed USB 3.0控制器通过USB-IF认证
7721|0
 楼主| Go_PSoC 发表于 2012-1-13 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011 年 1 月 12日,北京讯,加州圣何塞讯——USB 控制器领域的市场领先者赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前宣布其两款 SuperSpeed USB 外设控制器 EZ-USB® FX3 (CYUSB3014) 和 West Bridge® Benicia (CYWB0263BB) 通过了 USB-IF 认证。这两款外设控制器目前均已全面投入量产。
EZ-USB FX3 是业界首批 USB 3.0 外设控制器之一,也是唯一一款可编程解决方案。它采用了全面可配置的通用可编程接口 (GPIF™ II),可提供 8/16/32 数据位宽,数据速率高达 400 MBps。GPIF II 允许将 FX3 直接连接到任何处理器、ASIC 或 FPGA。GPIFTM 设计人员工具套件能帮助系统设计人员根据需要配置 GPIF 接口,并提供标准接口示例,包括 FIFO、SRAM、异步和同步地址∕数据多路复用、并行 ATA 等。带 512KB RAM 的片上 ARM9 CPU 内核可提供高达 200 MIPS 的计算能力,并支持需要本地数据处理功能的应用。此外,FX3 的接口还可连接 SPI、UART、I2C 和 I2S 等串行外设。简而言之,FX3 提供的高度灵活且集成的功能使开发人员能够为任何系统添加 USB 3.0 连接功能。
West Bridge Benicia 是一款高度优化的数据传输卸载引擎,能让移动设备的 IOPS (每秒输入∕输出运算次数)性能翻番,支持高清视频流,使多媒体内容的“侧载”速率高达 160 MBps,而且还能将充电电流提升至高达 900mA,使电池充电时间减半。Benicia 采用第二代 Simultaneous Link to Independent Multimedia™ (SLIM™ II) 架构,能够管理外设、存储器和处理器之间的多个非阻塞通路,从而实现最高的数据吞吐量和节电性能。Benicia 提供两个支持 SD 3.0 和 eMMC 4.41 的存储端口,[url=]可在[/url]RAID-0中进行配置,从而显著提升随机和顺序读∕写操作性能,而这两方面性能也是支配整体系统性能和响应性的重要指标。此外,Benicia 的 EZ-Detect 还可自动检测壁式充电器或 USB 集线器∕主机端口,从而让便携式设备能够灵活地管理电池充电选项。
赛普拉斯数据通信业务部执行副总裁 Badri Kothandaraman 指出:“EZ-USB FX3 就像是设计人员手里的一把瑞士军刀,非常灵活、强大,实施起来也非常简单。FX3 适用于视频和 USB 子系统等各种不同应用,能够充分满足应用对于高速内容、流媒体和低功耗的要求。除了提供能在一分钟之内完成高清电影传输的[url=]高速侧载速率[/url]之外,West Bridge Benicia 还可帮助设计人员实现更高的平板电脑和智能手机 IOPS,从而提高设备性能和响应性。我们非常高兴这两款器件能通过 USB-IF 认证。我们深信这些器件将会加速 SuperSpeed USB 的推广。”
USB-IF 总裁兼首席运营官 Jeff Ravencraft 指出:“USB-IF 非常荣幸能够认证赛普拉斯的 SuperSpeed USB 控制器 EZ-USB® FX3 (CYUSB3014) 和 West Bridge Benicia (CYWB0263BB)。赛普拉斯的 SuperSpeed USB 控制器将有助于进一步扩大 SuperSpeed USB 的产业生态体系。”
EZ-USB FX3 和 West Bridge Benicia 目前均已投入量产。FX3 采用小型的 121 焊球 BGA 封装,尺寸为 10 mm x 10 mm x 1.2 mm,间距为 0.8-mm。Benicia 则采用超小型 [url=]131[/url] 焊球WLCSP 封装,尺寸为 5.099 mm x 4.695 mm x 0.55 mm,间距为 0.4-mm。
赛普拉斯将在 2012 年国际消费电子展 (CES) 的 USB Tech Zone 亮相。USB Tech Zone 设在拉斯维加斯会议中心南 3 号厅,我们的展台号为 #30769。在 USB Tech Zone 展台,将进行 EZ-USB® FX3 和 Benicia 的性能演示。您还可通过预约在拉斯维加斯希尔顿酒店套房 2410 和 2510 观看演示。
关于赛普拉斯
赛普拉斯公司能够为客户提供高性能、可编程的混合信号解决方案,以实现产品的快速上市进程和系统的出众价值。赛普拉斯的产品包括出色的 PSoC® 可编程片上系统系列、以及用于高电压和 LED 照明应用的 PowerPSoC® 解决方案,用于触摸屏的 CapSense® 触摸感应解决方案与 TrueTouch 解决方案。赛普拉斯堪称 USB 控制器领域的全球领先者,可提供高性能的 West Bridge® 解决方案,以增强多媒体手持设备的连接性和性能。此外,赛普拉斯还是高性能内存和可编程时序器件领域的领先者。赛普拉斯服务于诸多市场领域,包括消费类电子产品、移动手持设备、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为 CY。如欲了解更多详情,敬请访问赛普拉斯网站:www.cypress.com
SuperSpeed USB
SuperSpeed USB 不仅可显著提高无处不在的 USB 标准的性能,同时还可与市场上目前正在使用的数十亿具备 USB 功能的设备兼容。SuperSpeed USB 可实现十倍于 Hi-Speed USB 的数据传输速率,而且具有更出色的供电效率。SuperSpeed USB 可在家、办公室、汽车以及上述地点之间轻松提供视频流媒体、音乐以及图片。USB 3.0 规范由 USB 3.0 推广小组 (Promoter Group) 制定,该小组包括惠普公司、英特尔公司、微软公司、瑞萨电子、ST-爱立信和德州仪器等。
关于 USB-IF
非营利组织 USB 实施者论坛旨在为推动和普及 USB 技术提供一个支持性组织与论坛。USB-IF 通过其全球认可的徽标和合规计划促进高质量、兼容性 USB 设备的开发,同时积极宣传 USB 的优势,不断提高合规测试产品的质量。如欲了解更多详情,包括发布的最新产品和技术公告,敬请访问 USB-IF 网站:www.usb.org
