[综合信息]
【华大评测】+正交编码器应用
9028|39
21IC论坛上看到华大开发板周周送的好消息,于是也将自己在开发中遇到的情况叙述清楚,意图申请一块开发板来测试一下。意外的竟然中奖了,呵呵,可是我手上的工作太多,给耽误了写测评,直到收到短信才想起这么回事。拖得太久,真是抱歉。
我的项目是用于加工机床上的仪器仪表,仪表配上编码器就可以测量距离等。
编码器输出信号通常都是二相(A/B)或三相(A/B/Z)正交编码器信号,其中三相正交编码器信号中的Z相信号通常为参考零点信号。仪表采样编码器的A/B相信号,统计脉冲数,根据分辨率得到实际距离值。
之前我们用的芯片型号是HC32L176,属于Cortex-M0+系列,最大允许运行时钟为48MHz,能为正交编码器功能提供的最大时钟也不超过48MHz
其中,
因此采样速度受到限制,编码器移动速度不能过快,过快将会导致丢数/漏数,从导致测量不正确。
而申请的开发板HC32F460-EVB使用HC32F460 Cortex-M4核,具有高主频,比较大的内存,非常适合高速采样系统。
测试还在继续,目前能给出的内容
martinhu 2021-10-21 10:11 回复TA
@chunxulele :你挂的图片不是F460的板子吗?怎么又看L136的例子,我说的是F460的,不过它的Timer6其实和L136的ADT是几乎差不多的定时器
chunxulele 2021-10-21 07:53 回复TA
@martinhu ::和定时器相关的只有Timer3 generaltimer lptimer 的例程。
chunxulele 2021-10-21 07:49 回复TA
@martinhu :HC32L136_SDK 没有Time6没有这个例程。
martinhu 2021-10-11 09:12 回复TA
@chunxulele :Timer6里面有例子,应该是CodeCnt?
chunxulele 2021-10-7 11:37 回复TA
@martinhu :大佬官方提供的例程里没有这个编码器的读写,能不能提供赏一份例程?
martinhu 2020-9-16 09:00 回复TA
如果是是AB信号,使用timer6或者timerA的一组定时器应该就可以了。
zeshoufx| | 2020-9-16 08:35 | 只看该作者
谢谢分享【正交编码器应用】
zhengshuai888| | 2020-9-17 07:25 | 只看该作者
感谢楼主分享实用经验
嵌入小菜菜| | 2020-9-17 11:53 | 只看该作者
感谢楼主分享,这个开发板在哪里搞到的?
lesheng002|  楼主 | 2020-9-18 15:32 | 只看该作者
嵌入小菜菜 发表于 2020-9-17 11:53
感谢楼主分享,这个开发板在哪里搞到的?
华大搞活动申请下来的,感谢华大提供的机会
chunxulele| | 2021-10-3 08:54 | 只看该作者
楼主有没有正交编码器的例程
gygp| | 2021-10-3 21:36 | 只看该作者
光电编码器属于正交编码器吗?
chenci2013| | 2021-10-3 21:36 | 只看该作者
正交编码器配置?
biechedan| | 2021-10-3 21:37 | 只看该作者
使用中断了吗
wangdezhi| | 2021-10-3 21:37 | 只看该作者
能接几个正交编码器
isseed| | 2021-10-3 21:37 | 只看该作者
如何判断正交式旋转编码器的方向
xietingfeng| | 2021-10-3 21:37 | 只看该作者
有正交编码器接口功能吗
suzhanhua| | 2021-10-3 21:37 | 只看该作者
如何判断ab正交编码器正反方向
mituzu| | 2021-10-3 21:38 | 只看该作者
正交计数器怎么改变输入方向
hellosdc| | 2021-10-3 21:38 | 只看该作者
正交编码器的原理与使用
uiint| | 2021-10-3 21:38 | 只看该作者
需要使用正交编码器作为音量旋钮。
xing650721| | 2021-10-22 23:33 | 只看该作者
轮询的?
yinwuqing110| | 2021-10-30 13:05 | 只看该作者
正交编码器应用在哪类电子设备上?
sparrow054| | 2021-11-2 13:58 | 只看该作者
正交编码在哪里?
我看来看去也没找到啊~~~
kkzz| | 2021-11-3 17:35 | 只看该作者
正交编码器使用定时器吗
