moc3083驱动TRAIC可控硅的典型电路所遇到的问题,我估计是软件
7346|14
 楼主| tengfei123 发表于 2009-3-17 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
moc3083驱动TRAIC可控硅的典型电路的问题:<br />当TRIAC的A1和G被击穿后,竟然还可以正常使用,其实也不算是击穿,实测电阻37R,用BB档量的话万用表一直响,这算不算是被击穿?<br />TRIAC是拆下来测的。未使用的是75R左右。<br />但是可控硅照样可以用,控制也正常,如果不测,根本就发现不了,这个现象正常不正常?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TRIAC是25A,800V的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;厂牌:ST<br />向大家请教......<br /><br />http://www.900917.com/ee-pic/ttttraic.gif<br /><br />补充:<br />这样的TRAIC算不算坏掉,怎么会出现这个问题?<br /><br />正常的TRAIC的A1和G的电阻是~75R.<br /><br />软件要怎么写?控制应该有难度吧<br /><br />我估计是软件造成的.....<br />
iC921 发表于 2009-3-18 04:24 | 显示全部楼层
详细点能更加吸引人
 楼主| tengfei123 发表于 2009-3-19 20:46 | 显示全部楼层
内容已经补充详细
chunyang 发表于 2009-3-19 20:54 | 显示全部楼层
你得拆下来测才算数
不能引入电路节点参数
 楼主| tengfei123 发表于 2009-3-19 21:04 | 显示全部楼层
是拆下来测的,装的是插座....
 楼主| tengfei123 发表于 2009-3-19 22:10 | 显示全部楼层
负载是电动机,控制正反转的
 楼主| tengfei123 发表于 2009-3-20 18:26 | 显示全部楼层
这样的TRAIC算不算坏掉,怎么会出现这个问题。<br /><br />正常的TRAIC的A1和G的电阻是~75R.<br /><br />软件要怎么写?控制应该有难度吧
 楼主| tengfei123 发表于 2009-3-21 11:39 | 显示全部楼层
我估计是软件造成的
不知道大家如果做这个东西,软件会这么写?<br /><br />目的是能让电动机精确定位......<br /><br /><br />继续顶.....
 楼主| tengfei123 发表于 2009-3-21 19:10 | 显示全部楼层
问题还没有解决,继续顶....
 楼主| tengfei123 发表于 2009-3-21 21:34 | 显示全部楼层
因为有人刷墙,所以我再顶一次,请斑竹放我一马
chunyang 发表于 2009-3-22 12:03 | 显示全部楼层
你的可控硅要选足够大规格的
电机启动电流远大于额定电流,又是感性负载,用调相法调速的话,在低速时会有强烈冲击,所以可控硅的规格选取非常重要,至少留5倍余量。
 楼主| tengfei123 发表于 2009-3-22 16:10 | 显示全部楼层
可控硅型号是25A,800V
电动机不是很大,转速不是很快,我看着像是匀速的,但是不好定位<br />调相法调速软件是怎么写的?<br /><br />A1和G电阻变小是什么原因?<br />会不会用着用着就被击穿了<br />
 楼主| tengfei123 发表于 2009-4-7 17:05 | 显示全部楼层
最新的测试结果
A1和G的“阻值”随着使用时间的增长,电阻逐渐减小,最后会小到22R,然后电动机<br />的转动就不正常了。说明TRIAC已经坏掉了<br />问题还没有解决,,,,
chunyang 发表于 2009-4-7 17:53 | 显示全部楼层
电阻还有逐渐减小?
换合适的电阻再测
 楼主| tengfei123 发表于 2009-4-7 19:50 | 显示全部楼层
to chunyang
A1和G的“阻值”随着使用时间的增长,”阻值“逐渐减小,最后会小到22R,然后电动机<br />的转动就不正常了。说明TRIAC已经坏掉了<br />阻值-------用万用表测A1和G之间的阻值。。
