关于"void (*signal(int signo,void(*func)(int)))(int)"的剖析
279|0
 楼主| 哈金 发表于 2018-9-27 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<signal.h>
void (*signal(int signo,void(*func)(int)))(int);
1、使用typedef拆解typedef void(*sighandler_t)(int);sighandler_t signal(int signum,sighandler_t handler);
2、使用函数指针理解int (*p)();p指向的是一个不带任何参数,并且返回值为int的函数;int (*fun())();这个式子与上式区别在于用fun()代替p,即fun()返回值是一个函数指针,这个函数指针(可以看作p),指向一个不带任何参数,并且返回值为int的函数;因此,对于void (*signal(int signo,void(*func)(int)))(int);可以看成是signal()函数,此函数带两个参数:一个为整型,一个为函数指针。而这个signal()函数的返回值也为一个函数指针,这个函数指针指向一个带一个整型参数,并且返回值为void的函数。
这个函数过于复杂,本身没有任何意义,通常都是使用typedef之后的简单信号处理函数。
3、实例分析1、实例源代码
2、执行程序
3、查看进程号
4、给进程发送信号
5、进程接收到信号
