[FPGA] 图像传感器与相机的LVDS高速传输&FPGA解码
1244|0
 楼主| feihufuture 发表于 2020-9-16 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我之前的工作中,主要遇到图像传感器、相机的LVDS视频传输方式分为三种。
1)cameralink方式,
带参考时钟
cameralink每个信号占用每个周期中的一个bit位;
解码时不需要使用同步码
注意事项:
解码时钟需通过cameralink参考时钟倍频来产生,不能用本地时钟;
出于稳定性考虑,检测上升沿需要检测很大数量之后再开始采集。
当然,为了避免麻烦,可以直接用芯片
DS90CR288A
2)LVDS方式,带参考时钟,同步码常置的方式。
这种方式,需要通过低速接口,先将传感器设置为同步码模式;
设置完毕后,每一对LVDS,都会一直输出同步码;
FPGA解码时,先对每个通道进行相位训练,直到所有LVDS对训练完成;
然后对LVDS对之间,进行字节对齐即可。
3)LVDS方式,无参考时钟,同步码位于图像帧中的方式。
这种,方法跟2类似,需要用到延时单元,相位训练,但时钟是本地时钟倍频。
三种方式,从易到难!
个人签名:WX:feihu612 免费合作开发ECAT主从站
171
