玩转uboot,内核和根文件系统
235|0
 楼主| 怎么叫都可以 发表于 2018-9-27 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先我们要知道在uboot 的界面下是能够用测试host is alive 那么就能通过tftp 30000000 *.bin来下载到SDRAM当中运行了,但是这些bin文件是要编译在0x30000000这个地址下的bin才能运行,当我们启动了内核并且内核也有自己的根文件系统了,我们可以用其中的arm-linux-gcc来编译我们的程序,生成相应的bin文件在开发板当中运行,但是我们要如何将文件传到内核的根文件当中呢?这个时候不好再次传送文件因为根文件已经做好了,但是我们可以通过NFS这个挂接根文件的命令来传送一些程序然后生成相应的bin文件直接在内核当中下载到SDRAM当中运行。
这个时候我们用mount -t nfs -o nolock 169.254.48.16:/mnt/file_sys /mnt 来将我们的虚拟机、/mnt/file_sys目录下的根文件挂载到开发板的/mnt下面
但是此时开发板当中的内核根目录当中并没有交叉编译arm-linux-gcc.也没有gcc的功能,我们需要自己安装交叉编译工具有多种方法这里就接受啊一种:http://www.linuxidc.com/Linux/2014-09/106637.htm
我们的根文件系统当中,没有gcc编译器是因为这个很耗费资源,必须保证根文件越小越好,含有基本的库和bin命令就行了
通过sudo apt-get install busybox 就能下载并且安装busybox工具了
