[资料分享] BLE的连接参数及其设置
2692|29
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-9-16 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、连接参数
     连接参数有Connection interval,Slave latency,Supervisor timeout这三个
Connection interval----1.25ms为单位,取值范围6~3200【即7.5ms~4s】
PS:不同系统及版本的手机对连接参数的要求不同,在连接的时候需要注意
Slave latency----0~499, 同时有效连接间隔<=16s
Supervisor time out----10ms为单位,取值范围10~3200【即100ms~32s】
需满足以下公式:Supervision Timeout > (1 +slaveLatency)* (connectionInterval)
有效连接间隔公式: Effective Connection Interval = (Connection Interval) × (1 + [Slave Latency])
2、广播间隔
     蓝牙的广播间隔,单位625us,范围在“20ms ~ 10.24s”之间。
根据蓝牙协议规定,对于不可连接的广播,比如Broadcaster,间隔不能小于100mS,对于可连接的广播, 比如Peripheral,间隔不能小于20mS。
3、参数设置及更新
     Connection interval有最大最小值范围,目的是为了能让主机自由选择一个它认为合适的值,可以把min和max设置成相同值,以设置主机固定在该Connection interval。 设置为范围的好处是,主机有更多的自主性,可以根据具体的需求选择连接间隔。比如说有很多数据需要传输时,主机会选择较小的连接间隔,以快速传递数据;如果比较空闲,则会选择较大的连接间隔,以节省功耗。
连接参数是由主机端确定,但是从机端可以发起更新连接参数请求。在建立连接之后,从机可以要求主机更新连接参数,即只要连接建立了,随时可以再次更新连接参数。
51xlf 发表于 2020-10-7 10:38 | 显示全部楼层
蓝牙BLE如何连接连接多台设备
i1mcu 发表于 2020-10-7 10:38 | 显示全部楼层
BLE设置的连接距离实际到底有多少米
pmp 发表于 2020-10-7 10:39 | 显示全部楼层
如何设置ble中央设备的连接参数
mmbs 发表于 2020-10-7 10:39 | 显示全部楼层
如何获得当前已连接的ble设备的mac地址
1988020566 发表于 2020-10-7 10:39 | 显示全部楼层
ble蓝牙连接不上是为什么
lzbf 发表于 2020-10-7 10:39 | 显示全部楼层
ble4.0连接配对过程怎么实现
youtome 发表于 2020-10-7 10:40 | 显示全部楼层
android怎么与curie ble相连
cemaj 发表于 2020-10-7 10:40 | 显示全部楼层
ble 一个连接间隔传多少个包
updownq 发表于 2020-10-7 10:40 | 显示全部楼层
如何防止ble被其他设备连接绑定
sanfuzi 发表于 2020-10-7 10:40 | 显示全部楼层
ble 增加连接间隔为什么吞吐量降低
pmp 发表于 2020-10-7 10:41 | 显示全部楼层
蓝牙4.0 ble 怎么连接到usb转ttl上去的
i1mcu 发表于 2020-10-7 10:41 | 显示全部楼层
如何修改2640ble连接时的配对名
mmbs 发表于 2020-10-7 10:41 | 显示全部楼层
蓝牙 4.3与BLE连接 怎样断开连接
51xlf 发表于 2020-10-7 10:41 | 显示全部楼层
如何修改BLE的连接时间间隔
1988020566 发表于 2020-10-7 10:41 | 显示全部楼层
ble disconnected 为什么还 能连接
updownq 发表于 2020-10-7 10:41 | 显示全部楼层
BLE从设备有办法可以同时间被多个主设备连接吗
cemaj 发表于 2020-10-7 10:41 | 显示全部楼层
BT(蓝牙)BLE为什么省电
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1200
