联想Y460 Ubuntu显卡驱动安装
533|0
 楼主| 稻花香1号 发表于 2018-9-27 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、开机点F2进入BIOS,选择Configuration--->Graphic Device,把Switchable Graphics改成Discrete Graphic,保存退出。
2、在终端中输入以下命令查看显卡型号:
    sudo lspci | grep VGA
    或:
    sudo lshw -C(更详细)
3、按照显卡型号到AMD官网上下载驱动程序。
    解压后在终端中运行sh文件:
    sudo sh file.sh
    然后就会出现安装界面,安装完成之后重启。
4、重启后会发现桌面右下角出现一块Testing水印,原因是未签名, 只需要找一个稳定版的签名即可:
    sudo gedit /ect/ati/signature
    删除UNSIGNED,并将以下信息复制到里面,然后保存:
5da725748a98681ea0dd5ee8eeeff730:65891c4ca7a95a2e96ec6f89c3dec30169961537a7d93c5780ea66d8dddfc2:6b921d4dbbfb5c7dc1ea3fd1db8ec55564914017bcfe5027c3ee3a8d8ddcc7016b9e1c42bbad5b29c1ea3ad1dd8cc20765974015bcae0c26c4b93a8e8ddd
注销重新登录,可以看到水印消失。
