借助PC串口,用电子邮件控制单片机行为
309|0
 楼主| 怎么叫都可以 发表于 2018-9-27 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
(主要是介绍crontab)
      差不多用了三天时间,这个目标算是完成了。
      PC端执行两步:1、按照一定的频率检查邮箱,如果收到有命令的邮件,将命令摘取出来,同时将该邮件从服务器删除(当然,前提是已经联了网);2、依照接收到的命令,通过串口向单片机发送对应的指令。
      相应的,PC端的编程也得解决两个问题:从服务器查看邮件并获取命令、向单片机发送指令。这两个问题均可用几乎无所不能的python解决。
      剩下的就是按照一定的频率定时执行写好的脚本了。介绍一下crontab。
       crontab命令常见于Unix和类Unix的操作系统之中,用于设置周期性被执行的指令。该命令从标准输入设备读取指令,并将其存放于“crontab”文件中,以供之后读取和执行。通常,crontab储存的指令被守护进程激活, crond常常在后台运行,每一分钟检查是否有预定的作业需要执行。这类作业一般称为cron jobs。
      crontab文件包含送交cron守护进程的一系列作业和指令。每个用户可以拥有自己的crontab文件;同时,操作系统保存一个针对整个系统的crontab文件,该文件通常存放于/etc或者/etc之下的子目录中,而这个文件只能由系统管理员来修改。
      crontab文件的每一行均遵守特定的格式,由空格或tab分隔为数个领域,每个领域可以放置单一或多个数值。
      如图,检查电子邮件的脚本位于/home/qianchen文件夹内,‘*/’表示频率,与m对其,表示没分钟运行一次。由于,crond每隔一分钟检查一次crontab,貌似最小间隔时间也只能达到一分钟。
      设置妥当之后,就算是完成了。将单片机连接在usb口,向邮箱里发送包含不同命令的邮件,单片机便会执行相应的动作。
