冲击函数的牛叉作用!!
596|3
 楼主| xukun977 发表于 2020-9-16 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管是在电路理论,还是信号分析,都必然要用到一个非常厉害的奇异函数----冲击函数。
单位冲击函数在某种意义上,比阶跃函数还好用,是因为它有个重要的特性----其频谱函数是常数1
先说这个问题:
上图红线处的问题,相当于说:什么函数的是其自身的变换??
要想求解这个问题,必须借助于傅里叶变换特性中的对称性,其中微分是关键。
傅里叶变换的微分特性为:
另有特性:
根据这两个特性,如果有:
那么对称性就能保证:
也就是说,一个信号及其变换是相同的函数,最多相差一个常数k,故可标示成:
剩下的事情就简单了,解方程玩。先分离变量,再积分:
通过上面过程,我们就回答了上面问题:高斯脉冲的自相关函数仍是高斯脉冲!
加上抽样理论。输入信号可分解为不同延时,面积的冲激信号。  发表于 2020-9-16 18:06
再加上线性特性(幅度上,时间延时上)。  发表于 2020-9-16 18:03
 楼主| xukun977 发表于 2020-9-16 18:20 | 显示全部楼层
冲击函数在信号分析中的重要作用,见下例:
已知梯形脉冲,求其频谱函数F=?
一般来说,除非是正弦函数,一般函数经过有限次求导,必然能得到脉冲,梯形函数只需两次求导即可完成这个目标:
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
