无损检测仪器-韦林工业内窥镜的应用、原理及产品类别
1030|1
韦林工业内窥镜是基于光电技术的无损检测设备,常用于检测相对密闭的设备内部的各种缺陷,检测对象包括发动机、燃机、变速器、齿轮箱、以及管道等工业设施,能够检查出腐蚀、裂纹、烧蚀、阻塞等问题,具有免拆卸、效果直观、操作简单等优点。以下是使用韦林工业内窥镜检测齿轮箱内部的检测图像。
韦林工业内窥镜的工作原理是:将内置物镜或CCD摄像头的探头,从设备的手孔观察孔等处送入设备内部,探头前端自带照明光照亮被检测区域,检测人员可以在探头插入管线末端(通过目镜或显示器)观察到设备内部状况的图像或视频,就好像进到设备内部亲自查看一样。以下是使用韦林工业内窥镜MViQ设备检测飞机发动机的检测现场图,检测人员左手将探头送入发动机内部,并实时通过手持机上的显示屏看到发动机内部的状况。
韦林工业内窥镜产品种类丰富,主要可以分为光学内窥镜(光学成像技术)和电子视频内窥镜(CCD或CMOS数字成像),光学内窥镜的探头直径通常更小一些,适用于细小通路的检测,电子视频内窥镜的探头直径略粗一些,例如3.9mm、6.1mm等,因为可以在显示屏上呈现检测画面,使用起来更为方便,也便于管理检测图像。如下图所示,左侧是属于光学内窥镜的光纤镜,右侧是电子视频内窥镜。
关于韦林工业内窥镜(www.everestbj.com)的更多参数以及相关技术,有感兴趣的,欢迎交流探讨。
viteverest|  楼主 | 2020-9-17 14:12 | 只看该作者
韦林工业视频内窥镜的特点:
1. 采用高分辨率彩色CCD,检测图像清晰
2. 探头导向灵活,360°全方位连续球面导向,检测无死角
3. 大功率后置照明技术,亮度高,即使在密闭黑暗的设备内部,也能得到明亮的检测图像
4. 测量技术功能强大,可以对凹坑、裂纹、腐蚀等缺陷的尺寸面积等进行准确的测量
5. 一体化手持便携设计,让检测更轻松
