[电路/定理] 解决红色LED不一致引发的问题
1372|11
 楼主| 闲月 发表于 2020-9-17 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:如何解决红色LED不一致引起的问题
稳压5V 出来,串上1.5K电阻,再串上  两个并联的LED1,LED2,再连接到引脚进行控制
因LED1和LED2 虽然都是同批次灯,但还是有差异。
有时LED1不亮,led2亮,有时  LED1,D2 都亮,不稳定
不能把电阻改成1K  改成1K可以全亮,但有提出灯太亮了,不能接受。
大神们  有什么好办法不
如果是批次问题 可以考虑更换不同阻值电阻,要是同批次都有千差万别的 那就不好弄了  发表于 2020-9-17 13:17
shalixi 发表于 2020-9-17 11:28 | 显示全部楼层
横流控制
zzz3265 发表于 2020-9-17 11:29 | 显示全部楼层
用两个电阻, led串上电阻再并联
LcwSwust 发表于 2020-9-17 11:30 | 显示全部楼层
电阻换成电位器
PWM调节
戈卫东 发表于 2020-9-17 11:31 | 显示全部楼层
1 各自串3K电阻再并联
2 买足够好的LED
steelen 发表于 2020-9-17 12:52 | 显示全部楼层
唉。。。。,给每个LED上串个小电阻
hobbye501 发表于 2020-9-17 13:18 | 显示全部楼层
双色LED考虑不?可以保证2个灯亮度一致。。。。
jjjyufan 发表于 2020-9-17 14:13 | 显示全部楼层
最简单的就是每颗灯一个限流电阻 ,
不要想着省一个电阻了
airwill 发表于 2020-9-17 21:18 | 显示全部楼层
在很多照明或装饰方面,  对亮度的一致性是有很高要求的,  可以买那样的 LED 器件
chongdongchen 发表于 2020-9-19 14:15 | 显示全部楼层
一般都是一个LED一个电阻;
要是真想一个电阻搞定,那就两个LED串联
zchong 发表于 2020-9-20 17:18 | 显示全部楼层
并联你是怎么想的呢?简单的应该是串联啊
