linux系统下修改root用户密码
264|0
 楼主| 博斯 发表于 2018-9-28 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.开机时出现press any key的显示时,按任意件进入group选择界面
2.出现group界面,按上下键选择,linux11.4的是选择第二行(默认选择第一行进入linux的图形界面窗口),直接进入指令窗口,且是以root用户登录的,此时,只要出入pwsswd root,系统会提醒你输入密码,输入后回车,提示你再次输入,再次输入相同的密码后,会提示你successful。此时,表示你已经重置root密码成功了。(低版本的liunx系统,在gruop界面选择kernel/boot/vmlinz-2.6.11-1.1369-FC4  ro root=LABEL=/1 rhgb quite;选择该项后按e键,出现一行,在最后面加上:空格singel;回车返回,按b键启动,直接进入linux命令行,输入passwd root实现root的密码修改)
3.在输入命令:shutdown -h now,立刻关闭计算机(shutdown -h 20:25具体的时间点关闭;shutdown -h +10。几分钟后关闭,这些都只能在root用户下执行)
4.重新启动计算机,按照平时的一般模式,进入linux图形界面,可以以自己的用户登录。输入命令:su root,输入密码,即可完成一般用户和root用户的切换!在一般常用模式下!
