SVN cleanup的使用
317|0
 楼主| 道子 发表于 2018-9-28 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
SVN 本地更新时,由于一些操作中断更新,如磁盘空间不够,网络中断等等,用户
取消。可能会造成本地文件被锁定的情况。一般出现这种情况的解决方法:
1、可以使用SVN clean up来清除锁定。
2、如果不是本目录锁定,系统提示上一层目录锁定,需要到上一层或者根目录中
清除。
3.如果在根目录下都无法clean的话,一般采取的方法是另外找一个目录重新
CHECKOUT。但有时有时SVN目录下可能有一些自己本地修改的文件,还未提交到SVN
服务器,这时重新CHECKOUT需要注意本地文件的备份,并且不要强制覆盖服务器上
其它人修改的内容。
4.如果觉得第3种很麻烦,可以考虑这样的方法。其实SVN加锁会在.SVN(隐藏文
件)中生成一个名字叫lock的文件(无后缀),查找所有的,手工删除。然后再尝
试更新,系统可能会提示某个.base文件无法访问。找到它,把相关的文件或其所
在的目录删除,重新UPDATE。工作量就小多了。
