要用小电阻,买个电炉丝自己剪一段,发现电炉丝不能焊接
7737|22
 楼主| 兴隆 发表于 2009-3-24 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助什么材料的电阻丝可以焊接?常用的电阻丝都是那些材料?
1210 发表于 2009-3-24 10:31 | 显示全部楼层
可以焊接?难道lz不担心焊锡融化?
jetson001 发表于 2009-3-24 10:32 | 显示全部楼层
你要多小的电阻?<br />0.1欧姆?<br />铁丝就行
computer00 发表于 2009-3-24 10:33 | 显示全部楼层
可以去买康铜或者锰铜丝。电路丝的温度系数太大,不稳定
 楼主| 兴隆 发表于 2009-3-24 10:46 | 显示全部楼层
要用5欧到20欧的,电流能通过3安。最高温度200就行。
搜了一把,这东西行,我外行啊。焊接性好、哪里知道这是什么东西。<br />(2)Ni 30 Cr 20 、Ni 25 Cr 20镍铬铁高电阻电热合金:具有加工性能好(塑性好),焊接性好、抗腐蚀、热态时有较好的抗震、抗氧化能力,使用温度在1100度以下可代替Ni 80 Cr 20 电阻合金使用。 &nbsp;<br /><br /> &nbsp;<br /><br />
xwj 发表于 2009-3-24 10:51 | 显示全部楼层
焊接性好估计指的也不是钎焊,而是点焊等融化焊接
不然200你的焊锡就先融了
 楼主| 兴隆 发表于 2009-3-24 10:58 | 显示全部楼层
是我错了,没有温度要求,100度以内,要用电烙铁焊接。
我砸开一个手指头粗绿色的5瓦电阻,那里的电阻丝,两端就是焊接的,就找这东西了。
computer00 发表于 2009-3-24 11:03 | 显示全部楼层
那就去买电阻回来砸好拉~~~~
可以直接买大功率电阻啊...
chunyang 发表于 2009-3-24 16:23 | 显示全部楼层
别砸了
用小型接线端子压接即可,端子可是标准焊接元件。
tyw 发表于 2009-3-24 17:58 | 显示全部楼层
用酸性焊油试试
yunding 发表于 2009-3-24 19:44 | 显示全部楼层
什么人都有
qbw 发表于 2009-3-24 20:01 | 显示全部楼层
电热丝
呵呵,说几句<br />1,镍铬电炉丝在工业中使用不锈钢焊条电焊联接,优点耐温高。<br />2,没有耐温要求的可以使用康铜丝或锰铜丝,可以焊接。
yangzq 发表于 2009-3-25 08:51 | 显示全部楼层
才3安电流,不用焊,两头用螺丝拧紧就行。<br /><br />
icfree 发表于 2009-3-31 03:52 | 显示全部楼层
很好
wjcy131421 发表于 2009-3-31 13:01 | 显示全部楼层
我们做加热铜环好像用的是镍丝,可以焊锡的~!
不过温度也只加到60度
bbyeah 发表于 2009-4-1 01:31 | 显示全部楼层
5~20欧3安?
这个简单啊<br />还记得中学用的那种滑动变阻器么?买个50欧的大功率的完事
li_mu 发表于 2009-4-1 11:20 | 显示全部楼层
最简单的
两元店里的劣质插座,把康铜丝拧在螺丝上
TANGL 发表于 2009-4-6 17:24 | 显示全部楼层
锰铜丝
万用表内有用到
李冬发 发表于 2009-4-6 17:38 | 显示全部楼层
铬铁合金(不锈钢)是不可以锡焊的,只能用氩弧焊。
computer00 发表于 2009-4-6 18:19 | 显示全部楼层
也可以电阻压焊和乙炔焊呀……
