stm32开漏输出可以当双向口
3724|4
 楼主| chenzongxi123 发表于 2012-1-15 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是很明白怎么能当双向口, 当nmos基极为零怎么能导通,vss也是零啊。没有压差
香水城 发表于 2012-1-15 10:47 | 显示全部楼层
当输出1时,两个MOS管都关闭了,这时可以从"输入数据寄存器"直接读出外部引脚的电平。
 楼主| chenzongxi123 发表于 2012-1-15 11:02 | 显示全部楼层
2# 香水城
当nmos基极为零怎么能导通,vss也是零啊。没有压差,是不是io口的电压为0,比vss高?
香水城 发表于 2012-1-15 11:56 | 显示全部楼层
中间不是还有个"输出控制"模块吗?
nongfuxu 发表于 2012-1-16 00:04 | 显示全部楼层
LZ的帖子好像是对前几天那个贴子的深入分析和总结。:)
