刚学画板,布线求助?
3973|11
 楼主| luochangqing112 发表于 2012-1-15 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
图为一个触摸开关的电路图,in接交流220V,out1和out2接负载灯具。m1和m2为触摸点。当负载工作时,若其它电路中存在电感式日光灯,启动的瞬间,out1和out2会自动熄灭。求高手指点一二,布线哪里出问题了?
hyhmh 发表于 2012-1-15 15:56 | 显示全部楼层
这个现象  与 电路原理 的 设计 有关.
forgot 发表于 2012-1-15 16:11 | 显示全部楼层
这个和电路原理有直接关系,电感式日关灯影响了启动电压
建议LZ发个原理图
 楼主| luochangqing112 发表于 2012-1-15 16:13 | 显示全部楼层
2# hyhmh
要从原理上面改,不是因为布线的原因。
 楼主| luochangqing112 发表于 2012-1-15 17:56 | 显示全部楼层
3# forgot
帮忙,看看原理上是不是有问题?
 楼主| luochangqing112 发表于 2012-1-15 17:59 | 显示全部楼层
5# luochangqing112 pcb和原理图原文件都在压缩里面,帮忙看看。
fliger 发表于 2012-1-15 21:28 | 显示全部楼层
路过。。
jack_shine 发表于 2012-1-16 09:38 | 显示全部楼层
SCR下面最好不要放置器件
第二道彩虹 发表于 2012-1-16 10:36 | 显示全部楼层
8# jack_shine
顶。散热量大的,一般背面尽量不放置器件。
forgot 发表于 2012-1-16 15:53 | 显示全部楼层
LZ还是没明白意思,你的电路图我看了,这种触摸开关我以前做过,还是4路的
如果LZ的则个设计在不接电感式日光灯的情况下能正常使用,你的这个问题不单纯是触摸开关电路的问题,现在的问题是电感式日光灯启动对你这个这路的干扰问题。
电感式日光灯启动有个启动器和镇流器,是靠超大电压启动的,起动器中有个电容器起到减小对电路的干扰作用
也不知道LZ所说的其他电路中的日光灯指的是电路哪个位置的日光灯?可能你也知道家里日光灯启动对其他家电的影响吧,最好的办法就是在可能即使在个电路中加电容
具体怎么做要看具体情况,我现在自己都搞不清我的分析是对是错了,我个人感觉是这样,LZ还是斟酌下吧
 楼主| luochangqing112 发表于 2012-1-16 16:46 | 显示全部楼层
10# forgot
后来经过测试,两路中,out1这路无论在什么情况下都不会熄灭,如果存在其它一路和out1,out2并联的电感式日光灯启动的瞬间,out2会熄灭,out1不熄灭。所以怀疑这种干扰能够通过布线的方式来消除。
呢喃@呢喃 发表于 2012-1-17 10:52 | 显示全部楼层
画得还是不错,主要检查下原理图
