MATLAB202A入门使用指南
649|0
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-9-18 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
@21小跑堂   @21小跑堂    @21小跑堂
启动后,如上图界面,自从MATLAB2014版后就基本上这种结构了。
分三大块:主页;绘图;APP
特别说明,绘图这个已经可以图形化选择了,之前的老版本们都是要自己记住绘图函数的,2014之后开始提供图形化的选择,也可以使用绘图函数。
这个特大改进让MATLAB绘图几乎不用再去**各种绘图函数。
之前发过贴,最好的教程是自带的帮助,再说一次。。
新版的帮助在这个位置,接下来配置帮助。
按照以上步骤,选择你的偏好。之后确认保存设置,关闭帮助,重新打开帮助。
根据你的需要查看不同主题的帮助内容,其实和教程是一样的,这是最好的教程,你买书的话,也不一定有这个全面,另外
里面很多例子是可以直接运行的,如下所示,遇到这种按钮都是可以运行的实例
407705f640d7d8967c.png 再随便绘制个正弦波图像
好了,赶紧下载安装体验学习吧。
2058
