keil问题
2027|3
 楼主| yybj 发表于 2012-1-15 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序昨天还能正常调试,今天就是设置了一下erase the whole chip,然后debug的时候就进不了main()了。
重新打开昨天的工程,也进不了main了。
但是开发板的示例工程还是能正常调试的。
看了一下,开发板的工程的启动代码和我有些不同,但是按开发板的启动代码修改了我的启动代码,还是不行。
完全按照开发板的设置重新进行了设置,还是不行。
新建一个工程,就一个main.c文件,里面就一句while(1)语句,程序还是跑不进main.c。
这是什么问题呢?
 楼主| yybj 发表于 2012-1-15 18:35 | 显示全部楼层
在while(1)前设个断点试试
xsgy123 发表于 2012-1-15 18:37 | 显示全部楼层
代码贴出来看看
jack_shine 发表于 2012-1-16 09:32 | 显示全部楼层
楼主是用编程器调试的吗?
