S5PV210 时钟配置解析
338|0
 楼主| 菊江先生 发表于 2018-9-29 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
S5PV210时钟体系
S5PV210中包含3大类时钟domain,分别是主系统时钟domain (简称MSYS,下面将使用简称来进行相关讲解)、显示相关的时钟domain (DSYS)、外围设备的时钟domain (PSYS)。
1) MSYS:用来给cortex a8处理器,dram控制器,3D,IRAM,IROM,中断控制器等提供时钟;
2) DSYS:用来给显示相关的部件提供时钟,包括FIMC, FIMD, JPEG, and multimedia IPs;
3) PSYS:用来给外围设备提供时钟,如i2s, spi,i2c,uart等
Mini210S外接的晶振频率(简称Fin)为24MHz,通过时钟控制逻辑PLL可以提高系统时钟。S5PV210共有4个倍频器,即PLL,包括APLL(供MSYS使用),MPLL(供DSYS使用),EPLL(供PSYS使用),VPLL(供video相关的时钟使用)。3大类时钟domain中,可以使用不同的分频,使其给不同部件输出所需要的时钟,各类时钟的关系如下图:
        S5PV210时钟分类图
如何确定各类时钟的值,芯片手册上给出了参考值,我们按照参考值设置即可,各类时钟的参考值如下图:
        S5PV210时钟设置参考值图
具体如何设置上述各种各样的时钟,可参考下图:S5PV210时钟设置参考图该图十分重要,依据上图我们就可以设置好所有硬件部件所需的工作时钟(实际上我们并不需要设置好所有部件的工作时钟,我们只需设置好我们需要使用的硬件部件的工作时钟即可),在本章第二节中,我们将以上图为基础,通过设置时钟相关的寄存器,达到初始化时钟的目的。程序例子:分别用了汇编语言和C语言来编写,详细代码见链接。下面以C语言代码来讲解:1. start.S
在调用main函数之前,调用了时钟初始化函数clock_init,进行时钟相关的设置。
2. clock.c
clock_init()在clock.c中定义,具体代码如下:
#define APLL_MDIV                       0x7d                    //APLL的MDIV、PDIV、SDIV值#define APLL_PDIV                       0x3#define APLL_SDIV                       0x1#define MPLL_MDIV                        0x29b                 //MPLL的MDIV、PDIV、SDIV值#define MPLL_PDIV                        0xc#define MPLL_SDIV                        0x1
#define set_pll(mdiv, pdiv, sdiv)        (1<<31 | mdiv<<16 | pdiv<<8 | sdiv)#define APLL_VAL                set_pll(APLL_MDIV,APLL_PDIV,APLL_SDIV)#define MPLL_VAL                set_pll(MPLL_MDIV,MPLL_PDIV,MPLL_SDIV)
void clock_init()
    // 1 设置各种时钟开关,暂时不使用PLL
    CLK_SRC0 = 0x0;
    // 2 设置锁定时间,使用默认值即可
    APLL_LOCK = 0x0000FFFF;
    MPLL_LOCK = 0x0000FFFF;
    // 3 设置分频
    CLK_DIV0 = 0x14131440;
    // 4 设置PLL
    APLL_CON0 = APLL_VAL;
    MPLL_CON = MPLL_VAL;
    // 5 设置各种时钟开关,使用PLL
    CLK_SRC0 = 0x10001111;
上述代码共有5个步骤,下面我们一一讲解每一个步骤:
第一步 、设置各种时钟开关,暂时不使用PLL
根据时钟设置图,下面是放大图:首先我们需要选择使用外接24MHz晶振,由上图可知,APLL和MPLL的时钟源由“FIN_PLL”决定,在芯片手册中搜索“FIN_PLL”,可知相关寄存器为CLK_SRC0,见下图:在未设置PLL和各种分频系数之前,我们不能使用PLL,为了保险起见,暂时直接使用频率较低的外接的24MHz晶振,待设置好PLL和分频系数后再重新设置各种时钟开关。第二步 、设置锁定时间
需要注意的是PLL设置完成之后并不能立刻稳定的工作,需要一个起振过程,在这段时间内PLL的输出频率很不稳定,因此,内核的工作也是很不稳定的,为了解决这个问题,S5PV210提供LOCK_TIME(锁定时间)模块(通过设置相应的LOCK_TIME寄存器可以设定锁定的时间长度),当锁相环控制寄存器的值发生改变时,系统会锁定内核,锁定内核时CPU不工作,此时锁定模块会根据LOCK_TIME设定的值进行计时,计时完成后CPU才会使用PLL提供的时钟信号工作。
第三步 、设置分频
与分频相关的寄存器是CLK_DIV0,见下图:现在我们来根据本章第一节中给出的时钟设置参考值来设置该寄存器。ARMCLK = 1000MHz = MOUT_MSYS / (APLL_RATIO + 1),经过在第四和第五步的设置后,MOUT_MSYS会被设置为1000MHz,所以 APLL_RATIO=0即可SCLKA2M=200MHz=SCLKAPLL / (A2M_RATIO + 1),由于SCLKAPLL=1000MHz,所以A2M_RATIO=4。HCLK_MSYS=200MHz=ARMCLK / (HCLK_MSYS_RATIO + 1),所以HCLK_MSYS_RATIO=4PCLK_MSYS=100MHz=HCLK_MSYS / (PCLK_MSYS_RATIO + 1),所以PCLK_MSYS_RATIO=1HCLK_DSYS=166MHz=MOUT_DSYS / (HCLK_DSYS_RATIO + 1), 经过在第四和第五步的设置后,MOUT_DSYS =667MHz,所以HCLK_DSYS_RATIO=3PCLK_DSYS=83MHz=HCLK_DSYS / (PCLK_DSYS_RATIO + 1),所以PCLK_DSYS_RATIO=1HCLK_PSYS=133Mhz=MOUT_PSYS / (HCLK_PSYS_RATIO + 1),经过在第四和第五步的设置后,MOUT_PSYS =667MHz所以HCLK_PSYS_RATIO=4PCLK_PSYS=66Mhz=HCLK_PSYS / (PCLK_PSYS_RATIO + 1),所以HCLK_PSYS_RATIO=1
所以CLK_DIV0 = 0x14131440;
第四步 、设置PLL
PLL即倍频器,用来放大运行频率。设置好分频后,我们就需要设置PLL了。APLL/MPLL的启动是通过设置APLL_CON0/MPLL_CON寄存器,我们逐个来设置。APLL_CON0ALPP_CON0负责设置APLL,FINPLL=24MHz,经过APLL后,我们将输 出FOUT=1000Mhz的时钟频率,FOUT的计算公式如下: FOUT=MDIV*FIN/(PDIV*2^(SDIV-1)) = 1000 MHz
由于FIN=24MHz,FOUT=1000MHz,我们可以这样取值: MDIV= 0x7d,PDIV= 0x3,SDIV=1。这3个值并不是固定死的,只要能使FOUT=1000Mhz,任意搭配都是可以的。
MPLL_CONMPLL_CON寄存器负责设置MPLL,经过MPLL后,我们将输出FOUT=667Mhz的时钟频率,FOUT的计算公式如下: FOUT=MDIV*FIN/(PDIV*2^SDIV) = 667 MHz
由于FIN=24MHz,FOUT=667MHz,我们可以这样取值: MDIV=0x29B, PDIV= 0xC,SDIV=1。这3个值并不是固定死的,只要能使FOUT=667Mhz,任意搭配都是可以的。
MDIV, PDIV,SDIV的值我们也可以不需要计算,芯片资料已经给出了配置的好的值
各PLL的MDIV, PDIV,SDIV参考值
第五步 设置各种时钟开关S5PV210时钟设置参考图在上图中,所有的MUX都是用来选择时钟的,相关寄存器是CLK_SRC0, 见下图:参考S5PV210时钟设置参考图,设置各种时钟开关:
APLL_SEL=1,使用FOUTAPLL
MPLL_SEL=1,使用FOUTMPLL
EPLL_SEL=1,使用FOUTEPLL
VPLL_SEL=1,使用FOUTVPLL
MUX_MSYS_SEL=0,使用SCLKAPLL
MUX_DSYS_SEL=0,使用SCLKMPLL
MUX_PSYS_SEL=0,使用SCLKMPLL
ONENAND_SEL=1,使用HCLK_DSYS
所以CLK_SRC0=0x10001111;3. main.c
在main函数中实现LED闪烁的功能,与前面的代码大同小异。
时钟设置的总体流程如下:
关闭各时钟选择器MUX ------->>设置锁定时间------->>设置分频DIVxx------->>设置倍频XPLL------->>打开各时钟选择器MUX
