怎样使过孔有的盖油,有的不盖油?
8000|4
liuoulyy|  楼主 | 2012-1-15 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2012-1-16 11:03 | 只看该作者
盖油的放过孔
不盖的放焊盘
airwill| | 2012-1-16 13:49 | 只看该作者
规范地说, 过孔上有设置的.
以 PORTEL99 来说, 过孔有个 Solder Mask 的选项, 专门设置这个特性.
  如果选择 Tenting, 那么这个过孔就盖油.
不过很多 PCB 厂家会忽略这个特性. 所以你在做好设置后, 还得跟 PCB 生产厂家强调一下你在这里的设置.
bluesky_kun| | 2013-5-24 18:07 | 只看该作者
说的很对,之前不知道为什么。我的过孔老是给开窗。因为这还和pcb厂家争吵。回头才发现是自己的过错。
好好规范你的设计吧
金则立则翔| | 2013-5-25 14:05 | 只看该作者
规范设计很重要
