[MINI51] RyanHsiung MINI51 之一:MINI51及各个系列的区别!
5874|15
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-1-15 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天打开MINI51的ISP,出现好几个系列,先前就以为只有一个M051系列一个100系列,别的不明白什么意思!
特百度找资料:
NUC100 系列
NuMicro NUC100 系列为 32 位单片机, 内建 ARM® Cortex-M0 内核, 最高可运行至 50MHz, 具有 32K/64K/128K 字节内建 Flash 存储器、4K/8K/16K 字节内建 SRAM4K 独立 Flash 字节作为在线系统编程 (In System Programming) 用途。并内建有丰富外设, GPIOs、定时器、看门狗定时器、RTCPDMAUARTSPI/MICROWIREI2CI2SPWMLINCAN 2.0BPS2USB 全速 2.0 设备、12ADC、模拟比较器、低电压复位和欠压检测等功能。
关键特性 : 宽电压工作范围 2.5V 5.5V, 工作温度: -40~85; PDMA 用于 SRAM 和外围设备之间的自动数据传输; 独立 4K 字节 FLASH 用于                   存储 ISP 引导代码; 128K 字节系统中可配置数据 FLASH 地址区域; 32K/64K 字节系统中, 独立 4K 字节数据 FLASH 区域。
应用领域 : 工业控制、安防系统 、马达控制、通讯系统等。
NUC100 Advanced Line 高集成外设32位微控制器
NUC120 USB Line USB微控制器
NUC122 USB Line (Low Power) 低功耗USB微控制器
NUC130 Automotive Line C_CAN总线微控制器
NUC140 Connectivity Line USB口和C_CAN总线微控制器
M051 系列
NuMicro
M051
系列为 32 位单片机, 内建 ARM® Cortex-M0内核, 最高可运行至 50MHz, 具有 8K/16K/32K/64K 字节内建 Flash 存储器、4K 字节内建 SRAM4K 独立 Flash 字节作为在线系统编程 (In System Programming) 用途。并内建有丰富外设, GPIOs、定时器、UARTSPII2CPWMADC、模拟比较器、看门狗定时器、低电压复位和欠压检测等功能。
关键特性 : 宽电压工作范围 2.5V 5.5V, 工作温度: -40~85; 独立 4K 字节 FLASH 用于存储 ISP 引导代码; 独立 4K 字节数据 FLASH 区域。
应用领域 :工业控制, 安防系统, 通讯系统, 马达控制等。
M051 Base LineI/O 管脚兼容8051, 8位价格32位效能微控制器
Mini51 系列
NuMicro Mini51系列为 32 位单片机, 内建 ARM® Cortex-M0 内核, 最高可运行至 24MHz, 具有 4K/8K/16K 字节内建 Flash 内存、2K 字节内建 SRAM、数据 Flash 大小可配置 (与程序 Flash 内存共享)2K 独立 Flash 字节作为在线系统编程 (In System Programming) 用途。为了降低成本,减小空间,Mini51系列内嵌丰富外设, 如:GPIOs、定时器、UARTSPII2CPWMADC、看门狗和低电压复位和欠压检测, 使 Mini51系列适用于广泛的应用。
关键特性 : 宽电压工作范围 2.5V 5.5V, 工作温度: -40~85; 独立 2K 字节 Flash 用于存储 ISP 引导代码; -40~85, 利用外部 32.768KHz 晶振可以动态校正内部 RC OSC 22 MHz +/-1%
应用领域 : 航模电调、光模块、工业控制、数据处理等。
Mini51 Base Line高集成、低价位、低管脚、高性能32位微控制器
Nano 系列
NuMicro Nano 系列为 32 位单片机, 内建 ARM® Cortex-M0 内核, 最高可运行至 32MHz, 具有 32K/64K 字节内建 Flash 内存、8K/16K 字节内建 SRAM、数据Flash 大小可配置 (与程序 Flash存储器共享)4K 独立 Flash 字节作为在线系统编程 (In System Programming) 用途。Nano 系列为超低功耗, 高集成 32 位单片机, 内嵌丰富外设, 包含 4x40 LCD 驱动、12 ADC12 DAC、电容触控击键、UARTSPII2CI2SUSB 全速 2.0 设备、智能卡接口 ISO-7816-3, 并支持多种外设快速唤醒功能。
关键特性 : 宽电压工作范围 1.8V 3.6V, 工作温度: -40~85; 超低功耗, 运行模式 200uA/MHz, Idle 模式 100uA/MHz; 待机模式 (RAM 数据保持) 1.5uA, RTC 模式 3uA; 最短 7uS 快速唤醒。
应用领域 : 可携式医疗装置、无线耳麦、IPTV 体感遥控器、Zigbee RF4CE 遥控器、智能卡读卡器、无线智能抄表、GPS 数据纪录器等。
Nano100 Base Line 超低功耗高集成高性能32位微控制器
Nano110 LCD Line 超低功耗高集成高性能内嵌LCD驱动的32位微控制器
Nano120 USB Connectivity Line 超低功耗高集成高性能内嵌USB32位微控制器
Nano130 Advanced Line超低功耗高集成高性能内嵌USBLCD驱动的32位微控制器
附件是新唐官方的说明!!!
找到官方的资料,贴出来了
再附一张ARM7-M0-M3-M4的区别
xyz549040622 发表于 2012-1-16 04:12 | 显示全部楼层
等下文
hotpower 发表于 2012-1-16 08:50 | 显示全部楼层
新唐去年专心M0,搞了许多专用芯片。例如语音和电机等。
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-1-16 09:52 | 显示全部楼层
只了先了解这个系列的定位才好入手这个系列
hotpower 发表于 2012-1-16 11:12 | 显示全部楼层
晚上上传一些资料。新唐这个系列文档做的很好。
autopccopy 发表于 2012-1-16 12:58 | 显示全部楼层
不错,但要尽快铺货才好。
我在TB想买几个样片都没货。
nongfuxu 发表于 2012-1-16 13:57 | 显示全部楼层
如果价格好的话,会火啦!
ifpga 发表于 2012-1-16 14:59 | 显示全部楼层
相同主频的M0和M3在性能上还是差别蛮大的,不只是MIPS上的倍数差
hotpower 发表于 2012-1-16 16:49 | 显示全部楼层
M4更厉害,关键看自己应用。
Cortex-M0 发表于 2012-1-16 19:03 | 显示全部楼层
LZ总结的不错~~~
mcs8098 发表于 2012-1-17 20:12 | 显示全部楼层
学习了
dirtwillfly 发表于 2012-1-17 20:23 | 显示全部楼层
顶一下
呆板书生 发表于 2012-1-18 09:43 | 显示全部楼层
关键是兼容性问题,如果在一个系列的某个程序,比如在锅炉控制,所有函数都验证好了,并经过一段时间运行证明是正确的,但芯片功能不够,换一个功能强一点的芯片,结果程序需要大改动,比如P0 要改为PA,对于用户来说,肯定就是一种灾难
XIE2099 发表于 2012-4-9 16:19 | 显示全部楼层
MINI51還是有一定的性價比的。
zjx_arm 发表于 2013-4-13 10:20 | 显示全部楼层
这位前辈,小弟是新手,前天刚买来一块mini51的开发板,对这块开发还存在几个疑问,发了一个帖子还麻烦前辈帮忙指点一下,感激不尽!
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... &fromuid=942508
认证:嵌入式技术专家
简介:道阻且长,行则将至!
64
