ctags错误纠正
333|0
 楼主| 追光少年 发表于 2018-9-29 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
ce, se, ST, TI, point
2014年11.28开始看张中庆的Apache源码全景分析,主要是想了解一下服务器端是如何对HTTP协议进行响应的。为此安装了ctags,用来协助vim读源码。使用ctags -R命令会生成一个tags文件,不知是ctags哪里出现了小bug,在生成文件tags中,会有这样的行:
APR_DECLARE    srclib/apr/atomic/unix/ia32.c    /^APR_DECLARE(apr_status_t) apr_atomic_init(apr_pool_t *p)$/;"    f
APR_DECLARE    srclib/apr/atomic/unix/ia32.c    /^APR_DECLARE(apr_uint32_t) apr_atomic_add32(volatile apr_uint32_t *mem, apr_uint32_t val)$/;"    f
正确的写法应该是如下这样,应该把函数名放在最前面:
apr_atomic_init       srclib/apr/atomic/unix/ia32.c    /^APR_DECLARE(apr_status_t) apr_atomic_init(apr_pool_t *p)$/;"    f
apr_atomic_add32       srclib/apr/atomic/unix/ia32.c    /^APR_DECLARE(apr_uint32_t) apr_atomic_add32(volatile apr_uint32_t *mem, apr_uint32_t val)$/;"    f
不仅仅要纠正函数名没有放在一行的最前面这个错误 ,在这个错误纠正后,还要对整个tags文件中的行排序,因为ctags是按顺序搜索函数名、变量名的。比如如说,你纠正过函数名没有放在最前面这个错误后,文件是这个样子的:
bmm_ccc   ........
cqe_kkkkk ......
ammm   ......
当你搜索ammm这个函数的时候,从文件第一行开始搜索,即bmm_ccc ....,此时的b已经大于a了,搜索就会立即停止。所以还要对文件的行进行排序。
我写了两个比较拙劣的小程序纠正了上面所列的两点错误。
-----------------------------------------------------------(1)纠正函数名位置错误的程序:--------------------------------------------------------------------
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
//判断是否是合法函数名,是返回true,否则返回false
bool functionname_legal(char *name)
    if( ((*name >= 'a') && (*name <= 'z'))||((*name >= 'A') && (*name <= 'z'))
     ||(*name == '_'))
        return true;
    else
        return false;
//判断是否是c文件,是返回true,否返回false
bool is_cfile(char *line)
    char *line_point = line;
    while(*line_point != '\n')
        if((*line_point == '.') &&(*(line_point + 1) == 'c'))
            return true;
        else
            line_point++;
    return false;
//判断一行中是否存在‘/^’字符
bool slash_exist(char *line)
        if((*line_point == '/') && (*(line_point + 1) == '^'))
            return true;
        else
            line_point++;
    return false;
//判断一行中的第一个单词和 /^后的第一个单词是否相同
bool are_words_same(char *line)
        char *first_word = line;
    char *second_word;
    while(*line_point != '^')
        line_point++;
    line_point++;
    if((*line_point == ' ') || (*line_point == '\t'))
        line_point++;
    second_word = line_point;
    while((*first_word != ' ') && (*first_word != '\t'))
        if(*first_word == *second_word)
            first_word++;
            second_word++;
        else
            return false;
    return true;
//计算一行中字符串个数
int line_length(char *line)
    int counter = 0;
        counter++;
        line_point++;
    counter += 2;//'\n\0'也算在内
    return counter;
//将第一个单词换成函数名
void change_firstword_to_functionname(char *line)
    //提取函数名
    while((*line_point != ')') && (*line_point != '\n'))
        line_point++;
    if(*line_point == '\n')
        return;
    else if(*line_point ==  ')')
        line_point++;
    if((*line_point == ' ')||(*line_point == '\t'))
        line_point++;
        if(!functionname_legal(line_point))//函数名非法
            return;
        else
            char *function_name = line_point;
            char *function_name_point = function_name;
            char *first_word_point = first_word;
            int functionname_length = 0;
            int firstword_length = 0;
            while(*function_name != '(')
                functionname_length++;
                function_name++;
                firstword_length++;
                first_word++;
            if(functionname_length == firstword_length)
                int i;
                for(i = 0; i < firstword_length; i++)
                    *first_word_point = *function_name_point;
                    first_word_point++;
                    function_name_point++;
            else if(functionname_length < firstword_length)
                int i;
                for(i = 0; i < functionname_length; i++)
                    first_word_point++;
                int line_len = line_length(line);
                int tail = line_len - firstword_length;
                int offset = firstword_length - functionname_length;
                for(i = functionname_length; i < tail; i++)
                    *first_word_point = *(first_word_point + offset);
                    first_word_point++;
            else
                int offset = functionname_length - firstword_length;
                char *functionname = malloc(functionname_length);
                int i;
                    functionname = *function_name_point;
                for(i = line_len - 1; i >= firstword_length; i--)
                    first_word_point[i + offset] = first_word_point;
                    first_word_point = functionname;
int main()
    FILE *fsrc = fopen("/home/xiahuixia/study/code/tag", "r");    //这行的文件名为需要纠正的文件名
    FILE *fdet = fopen("/home/xiahuixia/study/code/tags", "w+");    //将纠正后的字符全部保存到这个文件中
    if(fsrc == NULL)
        printf("open source file failed\n");
    else
        printf("open source file success\n");
        if(fdet == NULL)
        printf("open destination file failed\n");
    else
        printf("open destination file success\n");
    int count = 0;
    while(!feof(fsrc))
        count++;
            printf("line is %d\n", count);
        char line_buffer[20000];
        fgets(line_buffer, 20000, fsrc);
        if(is_cfile(line_buffer) == true)
            if(slash_exist(line_buffer) == true)
                if(are_words_same(line_buffer) == true)
                    change_firstword_to_functionname(line_buffer);
                    //int line_len = line_length(line_buffer);
                    //int num = fwrite(line_buffer, 1, line_len, fdet);
                    //printf("%d  %s\n", num,"words same,change firstword");
            // printf("%d  %s\n", num,"not cfile");
        // printf("fputs is ready\n");
         fputs(line_buffer, fdet);
        printf("%s",line_buffer);
         //printf("fputs is over\n");
    printf("last line is %d\n",count);
    fclose(fsrc);
    fclose(fdet);
    exit(0);
-----------------------------------------------------(2)对纠正过函数名位置的文件进行排序------------------------------------------------------------------
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
//计算文件filename的行数
int countFileRows(char *filename)
    FILE *file = fopen(filename, "r");
    int count = 0;
    while(!feof(file))
        char buffer[20000];
        fgets(buffer, 20000, file);
        count++;
    fclose(file);
    return count - 1;
struct CELL{
    char c;
    int sequenceBeforeSort;//排序前在文件中的行数
    int sequence;//排序后应该在文件中的行数
    int col;
    bool endOfLine;
void cellSeqAndEndOfLineInitialize(struct CELL *cell, int numbers)
    int i;
    for(i = 0; i < numbers; i++)
        cell.sequenceBeforeSort = cell.sequence = i;
        cell.endOfLine = false;
void cellCharInitialize(FILE *file, struct CELL *cell, int sequence_begin, int sequence_end, int col)
    //FILE *file = fopen(fileName, "r");
    char buffer[20000];
    int j,i;
    if(file == NULL)
        printf("can't open  from %d to %d  col:%d\n", sequence_begin, sequence_end, col );
        printf("%d %c\n", cell[sequence_begin].sequenceBeforeSort, cell[sequence_begin].c);
        int k;
        for(k = sequence_begin; k <=sequence_end; k++)
            cell[k].endOfLine = true;
        return;
    //printf("cellCharinitial col is %d\n",col);
    //printf("cellcharinitialize     sequencebeforesort-----------------------\n");
    for(j = sequence_begin; j <= sequence_end; j++)
        //printf("sequencebefore:%d-----sequence%d  ", cell[j].sequenceBeforeSort, cell[j].sequence);
        fseek(file, 0, SEEK_SET);
        for(i = 0; i < cell[j].sequenceBeforeSort; i++)
        fseek(file, col, SEEK_CUR);
        char tmp;
        tmp = fgetc(file);
        if((tmp == '\n')||(tmp == EOF) || (tmp == '\t') || (tmp == ' '))
                cell[j].endOfLine = true;
        cell[j].c = tmp;
        cell[j].col = col;
    //printf("endCharinitial-------------------------------------------------\n")
//交换cell1 cell2
void swap(struct CELL *cell, int cell1, int cell2)
    int tmpSequence = cell[cell1].sequence;
    cell[cell1].sequence = cell[cell2].sequence;
    cell[cell2].sequence = tmpSequence;
    struct CELL tmp;
    tmp = cell[cell1];
    cell[cell1] = cell[cell2];
    cell[cell2] = tmp;
void q_sort(struct CELL *cell, int left, int right)//使用快排思想
    char c = cell[right].c;
    int i = left;
    int j;
    for(j = left; j < right; j++)
        if(cell[j].c < c)
            swap(cell, j, i);
            i++;
    swap(cell, i, right);
    if(left < i - 1)
            q_sort(cell, left, i - 1);
    if(i + 1 < right)
        q_sort(cell, i + 1, right);
void lineSort(char *, struct CELL *, int, int, int);
void subSort(char chr, int row_begin, int row_end, int col, char *fileName, struct CELL *cell)
    int sub_row_begin = 0;
    int sub_row_end = 0;
    char c;
    int i;
    for(i = row_begin; i <= row_end; i++)
        c = cell.c;
        if(c == chr )
            sub_row_begin = i;
            sub_row_end = sub_row_begin;
            i++;
            while( (i <= row_end) &&(cell.c == chr))
                sub_row_end++;
                i++;
            break;
    if(sub_row_end - sub_row_begin > 0)
        printf("subsort from:  %d   to  %d\n", sub_row_begin, sub_row_end);
        printf("sequencebeforesort:");
        int i;
        for(i = sub_row_begin; i <= sub_row_end; i++)
            printf("%d ", cell.sequence);
        printf("\n");
        col++;
        cellCharInitialize(fileName, cell,  sub_row_begin, sub_row_end, col);
        lineSort(fileName, cell, sub_row_begin, sub_row_end, col);
void lineSort(FILE *file, struct CELL *cell, int row_begin, int row_end, int col)
    int sub_row_begin = -1;
    int sub_row_end = -1;
    int i;
    int flag = 0;
        if(cell.endOfLine == false)
            if(flag == 0)
                sub_row_begin = sub_row_end = i;
                flag = 1;
            else
                sub_row_end++;
        else if(cell.endOfLine == true)
            int k;
            for(k = row_begin; k< i; k++)
                if(cell[k].endOfLine == false)
                    swap(cell, k, i);
                    sub_row_begin = k + 1;
                    break;
    /*printf("linebefore q_sort--%d  to  %d-----------------------------------------------------\n", sub_row_begin, sub_row_end);
    int q;
    if(sub_row_begin < sub_row_end)
        for(q = sub_row_begin; q <= sub_row_end; q++)
            printf("char:%c  sequencebeforesort:%d  sequence:%d   col:%d\n", cell[q].c, cell[q].sequenceBeforeSort, cell[q].sequence, cell[q].col);
    if( sub_row_begin < sub_row_end)
        q_sort(cell, sub_row_begin, sub_row_end);
        printf("after -------------------qsort from: %d  to:  %d from column: %d---\n", sub_row_begin, sub_row_end, col);
        /*int p;
        for(p = sub_row_begin; p <= sub_row_end; p++)
            printf("char:%c  sequencebeforesort:%d  sequence:%d   col:%d\n",cell[p].c, cell[p].sequenceBeforeSort,cell[p].sequence,cell[p].col);
        printf("\n");*/
        char c;
        int subsub_row_begin;
        int subsub_row_end;
            subsub_row_begin = i;
            c = cell.c;
            int j = i + 1;
            while((j <= sub_row_end) && (cell[j].c == c))
                j++;
            subsub_row_end = j - 1;
            if(subsub_row_end > subsub_row_begin)
                int sub_col = col + 1;
                cellCharInitialize(file, cell,  subsub_row_begin, subsub_row_end, sub_col);
                lineSort(file, cell, subsub_row_begin, subsub_row_end, sub_col);
            i = j - 1;
        for(c = 'A'; c <= 'Z' ; c++)
            subSort(c, sub_row_begin, sub_row_end, col, fileName, cell);
        subSort('_', sub_row_begin, sub_row_end, col, fileName, cell);
        for(c = 'a'; c <= 'z'; c++)
void printFileAfterSort(char *file1, char *file2,  struct CELL *cell, int size)
    FILE *fileOpen = fopen(file1, "r");
    if(fileOpen == NULL)
        printf("can't open %s\n", file1);
    FILE *fileWrite = fopen(file2, "w");
    if(fileWrite == NULL)
        printf("can't open %s\n", file2);
    int i;
    char buffer[20000];
    for(i = 0 ; i < size; i++)
        fseek(fileOpen, 0, SEEK_SET);
        int sequence = cell.sequenceBeforeSort;
        int j;
        for(j = 0; j <= sequence; j++)
            fgets(buffer, 20000, fileOpen);
        fputs(buffer, fileWrite);
        printf("第%d行 ", i);
int main()
    char *fileOpen = "/home/xiahuixia/study/code/beforesort";
    char *fileWrite = "/home/xiahuixia/study/code/aftersort";
    int fileRows = countFileRows(fileOpen);
    printf("fileRows is %d\n", fileRows);
    struct CELL *cell = malloc(sizeof(struct CELL) * fileRows);
    cellSeqAndEndOfLineInitialize(cell, fileRows);
    FILE *file = fopen(fileOpen, "r");
    cellCharInitialize(file, cell, 0, fileRows - 1, 0);
        lineSort(file, cell, 0, fileRows - 1, 0);
    printFileAfterSort(fileOpen, fileWrite, cell, fileRows);
完。
