一个简单的crackme**记录
216|0
 楼主| 香菇选手 发表于 2018-9-29 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, ck, AI, AD, TE
这个crackme还算是比较简单的,没有壳,只有一个简单的linux终端输入界面,输入正确密码即出现成功的提示。
首先用root用户打开一个终端。
    objdump -x crackme
可以看出一些信息:start address 0x08048370,GLIBC_2.0 ,调用了C库 libc.so.6
再进一步的查看程序信息
    objdump -t crackme > crackmeinfo.txt
接着反汇编
    objdump -d crackme > crackmefree.txt
产生的crackmefree.txt 文件并没有像在windows上那样顺眼,没有什么提示
所以改用edb,这个跟OD的风格很像。
F9运行,在输入密码“12345678”后,F8单步跟进,发现在0x804845e下断比较好,所以重新run
   0x804845e <main+14>:        call   0x804835c <printf@plt>   ;"Linux CrackMe (Level:2) by cyrex"
   0x8048463 <main+19>:        add    $0x10,%esp
   0x8048466 <main+22>:        add    $0xfffffff4,%esp
   0x8048469 <main+25>:        push   $0x8048660
   0x804846e <main+30>:        call   0x804835c <printf@plt>  ;"TODO: You have to get the valid Password"
   0x8048473 <main+35>:        add    $0x10,%esp
   0x8048476 <main+38>:        add    $0xfffffff4,%esp
   0x8048479 <main+41>:        push   $0x8048690
   0x804847e <main+46>:        call   0x804835c <printf@plt>  ;"Enter Password:"
   0x8048483 <main+51>:        add    $0x10,%esp
   0x8048486 <main+54>:        add    $0xfffffff8,%esp
   0x8048489 <main+57>:        lea    -0x20(%ebp),%eax
   0x804848c <main+60>:        push   %eax
   0x804848d <main+61>:        push   $0x80486a1
   0x8048492 <main+66>:        call   0x804832c <scanf@plt>    ;输入错误的密码12345678
   0x8048497 <main+71>:        add    $0x10,%esp
   0x804849a <main+74>:        add    $0xfffffff8,%esp
   0x804849d <main+77>:        push   $0x80486a4
   0x80484a2 <main+82>:        lea    -0x20(%ebp),%eax
   0x80484a5 <main+85>:        push   %eax
   0x80484a6 <main+86>:        call   0x804831c <strcmp@plt>   ;跟进去step into
;"step into:
mov ecx, dword ptr [esp+4]
mov edx, dword ptr [esp+8]
mov al, byte ptr [ecx]
cmp al, byte ptr [edx]
jnz 0xb75e97c7
inc ecx
inc edx            ;edx里出现了"47ghf6fh37fbgbgj",显然这就是password了
test al, al
jnz 0xb75e97b8
xor eax, eax
ret
mov eax, 1       ;因为输入"12345678",所以eax=0xffffffff
mov ecx, -1
cmovb eax, ecx
ret     ;返回eax=0xffffffff
   ;call 0x804831c 返回eax=0xffffffff
   0x80484ab <main+91>:        add    $0x10,%esp
   0x80484ae <main+94>:        mov    %eax,%eax
   0x80484b0 <main+96>:        test   %eax,%eax    ;判断password是否正确
   0x80484b2 <main+98>:        jne    0x80484c6 <main+118>
   0x80484b4 <main+100>:        add    $0xfffffff4,%esp
   0x80484b7 <main+103>:        push   $0x80486c0
   0x80484bc <main+108>:        call   0x804835c <printf@plt>  ;打印"Good, You're ready to begin linux reversing"
   0x80484c1 <main+113>:        add    $0x10,%esp
   0x80484c4 <main+116>:        jmp    0x80484d6 <main+134>
   0x80484c6 <main+118>:        add    $0xfffffff4,%esp
   0x80484c9 <main+121>:        push   $0x8048700
   0x80484ce <main+126>:        call   0x804835c <printf@plt>  ;打印"Ohhhh, your skills are bad try again later"
   0x80484d3 <main+131>:        add    $0x10,%esp
   0x80484d6 <main+134>:        xor    %eax,%eax
   0x80484d8 <main+136>:        jmp    0x80484e0 <main+144>
   0x80484da <main+138>:        lea    0x0(%esi),%esi
   0x80484e0 <main+144>:        leave
   0x80484e1 <main+145>:        ret
一轮调试,初步得出"47ghf6fh37fbgbgj"就是密码了。所以,直接 ./crackme ,输入"47ghf6fh37fbgbgj",呵呵,good,追踪成功。
