keil mdk 4.12 编译出错原因浅析
4330|0
sqcumt123|  楼主 | 2012-1-16 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用keil mdk 4.12 编译出现这些错误,但ads1.2不会。。
S3C2440\source\2440init.s(456): error: A1516E: Bad symbol 'Image$$RO$$Base', not defined or external
S3C2440\source\2440init.s:   456 000003d8 BaseOfROM DCD |Image$$RO$$Base|
S3C2440\source\2440init.s(457): error: A1516E: Bad symbol 'Image$$RO$$Limit', not defined or external
S3C2440\source\2440init.s:   457 000003dc TopOfROM DCD |Image$$RO$$Limit|
S3C2440\source\2440init.s(458): error: A1516E: Bad symbol 'Image$$RW$$Base', not defined or external
S3C2440\source\2440init.s:   458 000003e0 BaseOfBSS DCD |Image$$RW$$Base|
S3C2440\source\2440init.s(459): error: A1516E: Bad symbol 'Image$$ZI$$Base', not defined or external
S3C2440\source\2440init.s:   459 000003e4 BaseOfZero DCD |Image$$ZI$$Base|
原因分析:这些符号是ADS1.2编译器设置时的一些变量 跟编译器有关 keil 和ADS1.2的代码不能通用
