腐刻电路板,要购买那些东西!
7173|39
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-1-16 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有很多小东西,发出去打板的话 速度慢、价格又高,所以想自己腐刻一些简单的电路板。  现准备购买相关的材料,但不知道要买些什么?特来请教!!!
jjjyufan 发表于 2012-1-16 10:58 | 显示全部楼层
FECL3
过塑机
单面铜板
激光打印机
不干胶纸
电钻
锯子
jjjyufan 发表于 2012-1-16 10:59 | 显示全部楼层
还不如拼版打样
楼主没听说过JLC?
宋业科 发表于 2012-1-16 11:00 | 显示全部楼层
三氯化铁(FeCl3)
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-1-16 11:26 | 显示全部楼层
还不如拼版打样
楼主没听说过JLC?
公司的板都是方方正正的!没有地方拼这些小板!
打板要工程费,关键很多都西只做1块2块
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-1-16 11:27 | 显示全部楼层
FECL3
过塑机
单面铜板
激光打印机
不干胶纸
电钻
锯子
能否讲一下 这些是做什么用的
FECL3
过塑机
不干胶纸
jjjyufan 发表于 2012-1-16 11:31 | 显示全部楼层
文件打印在不干胶纸 光光的那一面
然后固定在PCB板上,放过塑机 加热 只要是把碳粉印到板子上
然后放FECL3 腐蚀 完了洗干净 打孔即可
silen071027 发表于 2012-1-16 11:33 | 显示全部楼层
:L先发个网址给你看看,晚点再翻译给你
http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/pwbm2.htm
最少要7样东西哦!
1 感光电路板
2 油性笔
3 FeCl3・H2O
4 一只能放电路板下去的盘。因为要装FeCl3・H2O溶掉电路板上的铜。
5 涮子,洗碗的钢丝涮子也可以
6 微型小电钻
7 铜护剂
leejackson 发表于 2012-1-16 12:03 | 显示全部楼层
大学的时候腐蚀过一次,让我想起来-----惨不忍睹....
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-1-16 13:27 | 显示全部楼层
文件打印在不干胶纸 光光的那一面
FECL3 是三氯化铁啊!!明白了
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-1-16 13:28 | 显示全部楼层
:L先发个网址给你看看,晚点再翻译给你
最少要7样东西哦!
1 感光电路板
2 油性笔
3 FeCl3・H2O
4 一只能放电路板下去的盘。因为要装FeCl3・H2O溶掉电路板 ...
牛人,日文网站
banyai 发表于 2012-1-16 13:30 | 显示全部楼层
简单的板子用洞洞板搭,自已腐刻电路板太麻烦了。
wpj5188 发表于 2012-1-16 13:33 | 显示全部楼层
1:激光打印机-----打印线路图
2:热转印纸------同上PS:镜像打印
3:电钻----焊盘孔,定位孔==
4:油性笔(可选)----转印后修补
5:覆铜板--------不解释
6:盐酸+双氧水+水+盛具---1:1:2
7:最好有个口罩,
1:激光打印机-----打印线路图
3:电钻----焊盘孔,定位孔==
4:油性笔(可选)----转印后修补
5:覆铜板--------不解释
yewuyi 发表于 2012-1-16 13:48 | 显示全部楼层
如果是做样品给客户的话,建议你还是算了吧,如果自娱自乐的话,还可以玩玩。
如果给客户,可以买一台小型的PCB雕刻机,大概需要4万多块钱吧,速度还是很快的。
ifpga 发表于 2012-1-16 14:58 | 显示全部楼层
打个板子也就几天时间,通道比自己搞还慢
Push_Pull 发表于 2012-1-16 15:23 | 显示全部楼层
16楼,看来你们公司还是很好的,才几天就到了。俺们公司最快10天,最慢的俺等了3个月,等板子到了,俺早就忘记了当初为啥子这么设计了,还有这个地方用的电阻多大神马的。杯具哇
chjmacong 发表于 2012-1-16 16:02 | 显示全部楼层
支持化学蚀刻!
soybeanmeal 发表于 2012-1-16 16:06 | 显示全部楼层
很污染吧。。。。。
469401298 发表于 2012-1-16 18:07 | 显示全部楼层
没有过塑机用电熨斗也可以
认证:嵌入式技术专家
简介:道阻且长,行则将至!
64
