pfc电路
2278|13
 楼主| 宋业科 发表于 2020-9-18 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
PFC电路吸收电阻冒烟,是什么原因?
 楼主| 宋业科 发表于 2020-9-18 17:01 | 显示全部楼层
控制IC 是UCC3570
tyw 发表于 2020-9-18 19:18 | 显示全部楼层
资深技术 发表于 2020-9-18 19:53 | 显示全部楼层
电解负极接线画错了
 楼主| 宋业科 发表于 2020-9-19 06:34 | 显示全部楼层
这是韩国产的一个电源实物描的。我怀疑频率高了,没测,上班万用表测一下。不知道频率应该多少。
 楼主| 宋业科 发表于 2020-9-19 06:36 | 显示全部楼层
103的电容是0.01μF的。
 楼主| 宋业科 发表于 2020-9-19 06:37 | 显示全部楼层
电解负极接线画错了
还真没错。
 楼主| 宋业科 发表于 2020-9-19 06:40 | 显示全部楼层
这个设计很有特色,所以发上来。
 楼主| 宋业科 发表于 2020-9-19 08:59 | 显示全部楼层
万用表测了,频率350KHz。
Siderlee 发表于 2020-9-19 10:42 | 显示全部楼层
万用表测了,频率350KHz。
开关频率350hz?
这个主电路应该是不对的
 楼主| 宋业科 发表于 2020-9-19 13:01 | 显示全部楼层
这是描的实物,韩国产的ABC10-10电源,这部分电路输入110-220V交流输出150V直流。
wdmhzh 发表于 2020-9-20 21:57 | 显示全部楼层
可能电阻耐压和功率不够,MOS管导通的时候,输出电压与输入电压串联150V+110V加载RC吸收电路上,即使C抵消150V输出电压,输入电压110多伏的电压加在R上
fcccc 发表于 2020-9-21 19:16 | 显示全部楼层
这个是作为PFC的?貌似是非隔电源吧.
 楼主| 宋业科 发表于 2020-9-23 02:14 | 显示全部楼层
也可以算作非隔离电源。
