LINUX一些常用的基本命令(一)
153|0
肉坨坨|  楼主 | 2018-9-29 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
linux, ST, ic, ev, TE
uname -a    查看内核版本
ls -al    显示所有文件的属性
pwd         显示当前路径
cd -    返回上一次目录    cd ~    返回主目录
date s      设置时间、日期
cal      显示日历    cal 2006
bc          计算器具
man  & info     帮助手册
locale     显示当前字体    locale -a    所有可用字体    /etc/sysconfig/i18n设置文件
LANG=en    使用英文字体
sync       将数据同步写入硬盘
shutdonw -h now & half & poweroff  关机
reboot     重启
startx  &  init 5   进入图形介面
/work  & ?work    向上、下查找文档内容
chgrp      改变档案群组  chgrptesting install.log
chown     改变所属人   chownroot:root install.log
chmod      改变属性    chmod 777 install.log     read=4  write=2 execute=1
cp   复制   cp filename
rm   删除文件  rm -rf filename   强制删除文件
rmdir   删除文件夹
mv  移动    mv 123.txt 222.txt  重命名
mkdir     创建文件夹
touch     创建文件  更新当前时间
cat       由第一行开始显示    cat |more  分页
nl        在内容前加行号
more  &  less   一面一面翻动
head -n filename   显示第N行内容
tail -n filename  显示后N行内容
od        显示非纯文档
df -h 显示分区空间
du  显示目录或文件的大小
fdisk   分区设置    fdisk -l/dev/hda  显示硬盘分区状态
mkfs    建立各种文件系统  mkfs -text3  /dev/ram15
fsck    检查和修复LINUX档案
ln      硬链接   ln-s  软件链接
whereis   查找命令
locate    查找
find      查找   find/ -name "***.***"
which     查看工具
whoami    显示当前用户
gcc -v    查看GCC版本
chattr +i filename  禁止删除   chattr -ifilename  取消禁止
lsattr    显示隐藏档属性
updatedb  更新资料库
mke2fs    格式化   mkfs -t ext3
dd if=/etc/passwd of=/tmp/passwd.bak    备份
mount     列出系统所有的分区
mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom   挂载光盘
mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy       挂载软盘
mount -t vfat -o iocharset=utf8,umask=000 /dev/hda2 /mnt/hda2   挂载fat32分区
mount -t ntfs -o nls=utf8,umask=000 /dev/hda3/mnt/hda3         挂载ntfs分区
umount /mnt/hda3  缷载
ifconfig   显示或设置网络设备
service network restart   重启网卡
ifdown eth0  关闭网卡
ifup eth0    开启网卡
clear    清屏
history    历史记录      !55  执行第55个指令
stty   设置终端    stty -a
fdisk /mbr   删除GRUB
at     僅進行一次的工作排程
crontab   循環執行的例行性命令    [e]编辑,[l]显示,[r]删除任务
&       后台运行程序   tar -zxvf 123.tar.gz & --------->后台运行
jobs    观看后台暂停的程序   jobs -l
fg      将后台程序调到前台  fg n ------>n是数字,可以指定进行那个程序
bg      让工作在后台运行
kill    结束进程    kill -9PID     [9]强制结束,[15]正常结束,[l]列出可用的kill信号
ps aux  查看后台程序
top     查看后台程序   top -d 2   每两秒更新一次        top-d 2 -p10604   观看某个PID
        top -b -n 2 > /tmp/top.txt----->將 top 的資訊進行 2 次,然後將結果輸出到 /tmp/top.txt
pstree   以树状图显示程序    [A]以 ASCII 來連接, 列出PID,[p]列出帐号
killall   要刪除某個服務    killall-9 httpd
free      显示内存状态    free -m  -------->以M为单位显示
uptime    显示目前系统开机时间
netstat   显示网络状态    netstat-tulnp------>找出目前系統上已在監聽的網路連線及其 PID
dmesg     显示开机信息   demsg | more
nice      设置优先权     nice -n -5 vi & ----->用 root 給一個 nice 植為 -5 ,用於執行 vi
renice    调整已存在优先权
runlevel  显示目前的runlevel
depmod    分析可载入模块的相依性
lsmod     显示已载入系统的模块
modinfo   显示kernel模块的信息
insmod    载入模块
modprobe   自动处理可载入模块
rmmod     删除模块
chkconfig   检查,设置系统的各种服务    chkconfig --list ----->列出各项服务状态
ntsysv     设置系统的各种服务
cpio      备份文件
压缩命令:
*.Z      compress 程式壓縮的檔案;
*.bz2    bzip2 程式壓縮的檔案;
*.gz     gzip 程式壓縮的檔案;
*.tar    tar 程式打包的資料,並沒有壓縮過;
*.tar.gz tar 程式打包的檔案,其中並且經過 gzip 的壓縮
compress filename  压缩文件  加[-d]解压  uncompress
gzip filename   压缩  加[-d]解压  zcat 123.gz 查看压缩文件内容
bzip2 -z filename  压缩  加[-d]解压   bzcat filename.bz2  查看压缩文件内容
tar -cvf /home/123.tar /etc  打包,不压缩
tar -xvf 123.tar   解开包
tar -zxvf /home/123.tar.gz  以gzip解压
tar -jxvf /home/123.tar.bz2  以bzip2解压
tar -ztvf /tmp/etc.tar.gz   查看tar内容
cpio -covB  > [file|device]   份份
cpio -icduv < [file|device]   还原
vi一般用法
一般模式             编辑模式                 指令模式
h 左              a,i,r,o,A,I,R,O            :w 保存
j 下               进入编辑模式               :w! 强制保存
k 上               dd 删除光标当前行          :q! 不保存离开
l 右               ndd 删除n行                :wq! 保存后离开
0 移动到行首        yy 复制当前行               :e! 还原原始档
$ 移动到行尾        nyy 复制n行                 :w filename 另存为
H 屏幕最上         p,P 粘贴                    :set nu 设置行号
M 屏幕中央         u  撤消                     :set nonu 取消行号
L 屏幕最下         [Ctrl]+r 重做上一个动作       ZZ保存离开
G 档案最后一行      [ctrl]+z 暂停退出           :set nohlsearch   永久地关闭高亮显示
/work 向下搜索                                  :sp 同时打开两个文档
?work 向上搜索                                  [Ctrl]+w 两个文档设换
gg 移动到档案第一行                             :nohlsearch    暂时关闭高亮显示
认识SHELL
alias    显示当前所有的命令别名     alias lm="ls -al"   命令别名   unalias lm 取消命令别名
type      类似which
exprot    设置或显示环境变量
exprot PATH="$PATH":/sbin  添加/sbin入PATH路径
echo $PATH    显示PATH路径
bash      进入子程序
name=yang     设定变量
unset name    取消变量
echo $name    显示变量的内容
myname="$name its me"   &   myname='$name itsme'     单引号时$name失去变量内容
