[CPLD] 板子跑完48小时高低温后,发现FPGA不工作了,求指点
7326|15
 楼主| zhangqixue521 发表于 2012-1-16 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子上周跑完48小时高低温后,周末又跑了两天,发现FPGA不工作了,不能读写,均返回error。开始刚跑完高低温时候是好的,这可肿么办,有遇到类似问题的么?是什么原因啊?
tikelu 发表于 2012-1-16 13:07 | 显示全部楼层
不是很清楚呀
比较奇怪呢
Backkom80 发表于 2012-1-16 13:54 | 显示全部楼层
C级还是I级,芯片超过没超过温度极限。
ifpga 发表于 2012-1-16 14:55 | 显示全部楼层
是芯片跑不起来,还是板子跑不起来,这个要查清楚
skyfight 发表于 2012-1-16 17:00 | 显示全部楼层
会不会是产生虚焊,以前我也遇到类似的问题,一个电源片子的封装做小了,机器贴片,工作一段时间后就不工作了,查来查去,结果是电源芯片温度高了,引脚和PCB板接触不良,上了一些焊锡就没问题了,也不知道你这个是否有相同的问题。。。。
 楼主| zhangqixue521 发表于 2012-1-16 17:23 | 显示全部楼层
6# skyfight
这个我觉得也有可能,但是在相同环境下,带电reboot 整个系统,出问题的是主板上插的一块子卡,FPGA又可以正常读写了
fliger 发表于 2012-1-16 22:32 | 显示全部楼层
这种现象,没有板子 怎么给你分析呢。
1 有可能是你的芯片或者其他元件问题。
2 可能就是焊接问题。
3 可能PCB班制作质量有问题。 跑了两天 可能有些过孔不通了 或者出现其他问题了。
可能的问题太多了。  还是要自己找个板子好好琢磨下。
holle 发表于 2012-1-17 00:13 | 显示全部楼层
什么型号的FPGA?是部分失效还是整个FPGA逻辑乱了?
电流有没有明显增大?
maxwellpin 发表于 2012-1-17 08:11 | 显示全部楼层
最后一步测试是低温测试吧? 拿出来之前,没让恒温箱加热吧?
板子上有水蒸汽凝结了。。。。就跑不动咯
elec921 发表于 2012-1-17 08:24 | 显示全部楼层
小心晶振
明空 发表于 2012-1-18 23:02 | 显示全部楼层
路过,坐看结果
lightchip 发表于 2012-4-17 14:50 | 显示全部楼层
有可能用的是C级的产品
davines 发表于 2012-4-23 21:29 | 显示全部楼层
;P,超负荷工作,跑累了。;P
liwsx 发表于 2012-4-24 08:56 | 显示全部楼层
要注意,器件的使用温度范围,
还要确定,问题出在那
GoldSunMonkey 发表于 2012-4-24 09:43 | 显示全部楼层
器件超过了他的忍受范围。
