[ZLG-ARM] 周工的lpc22xx的keil模板在mdk4.0下编译无错,但不能正常执行
3407|3
 楼主| xinjie1023 发表于 2012-1-16 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在周工网站上下的lpc22xx的keil模板在mdk4.0下编译无错误,但程序不能正常执行。用的flash调试模式(DEbugInFlash)
单步调试发现在主函数的delay函数有问题,可能与堆栈操作有关。 PRESERVE8已经加了。
希望能说一下原因或者解释一下处理方法。
程序下载地址[url=http://www.embedtools.com/pro_kaifa/ARM/easyarm2100.asp]http://www.embedtools.com/pro_kaifa/ARM/easyarm2100.asp[/url]
我上传用的测试源码。
 楼主| xinjie1023 发表于 2012-1-16 16:51 | 显示全部楼层
如果用于lpc21xx,例如lpc2103.根据模板,里面包含的头文件为##include  "LPC2294.h",那么是不是改成#include    "LPC2103.h"?但改成这个错误就更多了。
 楼主| xinjie1023 发表于 2012-2-14 12:18 | 显示全部楼层
lpc2100模板在MDK4.0下使用时还需注意下面几个地方的修改设置
(1)config.h中 #include  "LPC2294.h"改为包含实际使用芯片的头文件,例如lpc2103则为#include  "LPC2103.h"
(2)options/Linker中对应的scatter File中文件的 flash起始地址,特别是RAM地址以及堆栈的RAM的最大地址不能超过实际使用芯片的地址,
例如lpc2103,
   ROM_EXEC 0x00000000
   IRAM 0x40000000
其堆栈最大RAM地址为
STACKS 0x40002000 UNINIT
vivisa 发表于 2012-2-14 16:32 | 显示全部楼层
留印。。。。
