arm-linux-gcc
262|0
 楼主| kaloulin 发表于 2018-9-29 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
linux下的开发
下载地址:
http://www.codesourcery.com/gnu_toolchains/arm/download.html
http://ftp.denx.de/pub/eldk/4.2/arm-linux-x86/distribution/
安装arm-linux-gcc一、解压arm-linux-gcc到/opt中
二、在~/.bashrc中设置环境变量并更新
export  PATH=$PATH:/opt/。。。/bin
$source .bashrc
三、查看版本
$arm-linux-gcc -v
对于64位机器需要安装32位的依赖库:
glib*.i686
zlib*.i686
GNU ARM开发工具的使用
1.编译器arm-linux-gcc
Arm-linux-gcc    -v                             :查看版本信息
Arm-linux-gcc    -E    xxx.c    -oxxx.i    :只做预处理,生成.i文件(E大写)
Arm-linux-gcc   -c    xxx.c                 :只做编译,生成.o文件
Arm-linux-gcc    -S    xxx.c                   :只做汇编,生成.s文件(S大写)
Arm-linux-gcc      xxx.c      :预处理,编译,汇编,链接,生成a.out文件
Arm-linux-gcc      xxx.c    -oxxx     :预,编,汇,链,生成xxx文件
Arm-linux-gcc-Wall    xxx.c              :生成尽可能多的警告信息(W大写)
makefile:
%.o : %.S
arm-linux-gcc   -o   $@   $<   -c
%.o : %.c
将所有的.S文件和.c文件编译成.o文件
2.连接器arm-linux-ld
用于连接目标文件和系统库中的函数代码(目标代码)
arm-linux-ld  libfile1   libfile2   -lc    -o  file.elf     file.o
将两个库文件和目标文件连接生成可执行elf文件。
makefile:XXX.bin:XXX.o...
arm-linux-ld  -Ttext   0xXXX  –o  XXX.elf   $^
-Ttext   address     #表示程序的运行地址
3.文件格式转换arm-linux-objcopy
将生成的.elf文件或者.o文件转换成二进制文件。
arm-linux-objcopy   -O   binary    file.elf     file.bin      (O大写)
makefile:
arm-linux-objcopy   –O   binary   XXX.elf   XXX.bin
4.反汇编arm-linux-objdump
将elf格式的可执行文件反汇编成汇编代码文件
arm-linux-objdump   -D     file.elf     >file.asm         (S大写)
makefile:
arm-linux-objdump   -D   XXX.elf   >   XXX_elf.dis    #调试程序时可能会用到
5.汇编器arm-linux-as
将汇编源文件汇编成目标文件
arm-linux-as     hello.S    -o   hello.o
6.elf格式文件查看arm-linux-readelf
查看elf格式的文件的信息
arm-linux-readelf  -a   file.elf
arm-linux-readelf  -a  file.elf  |  grep  Share   (S大写)
7.静态库管理arm-linux-ar
可以将产生的.o目标文件添加到库中,也可查看库中的目标文件。
Arm-linux-ar  rc   file.a    file.o       将file.o生成file.a库文件
8.符号表生成指令arm-linux-nm
arm-linux-nm     file.elf    >sym
生成elf文件中的符号,重定向到sym中
9.去掉elf文件中不需要的信息和代码arm-linux-strip
去掉文件中不使用的信息,减小目标文件体积
arm-linux-strip     file.elf
10.列出目标文件大小arm-linux-size
arm-linux-size
其他工具
hexdump  -C  file.bin     查看二进制文件
