ckermit
182|0
电子学长|  楼主 | 2018-9-29 19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装
    # apt-get install ckermit
在ubuntu因为kermit是root的,所以需要改成自己的:
sudo chown canux:canux /usr/bin/kermit
或者直接用root用户操作
配置
    # vi /etc/kermit/kermrc
    下面是使用U-Boot和Linux时推荐配置:
    set line          /dev/ttyUSB0
    set speed         115200
    set carrier-watch off
    set handshake     none
    set flow-control none
    robust
    set file type     bin
    set file name     lit
    set rec pack      1000
    set send pack     1000
    set window        5
    # 将上面的设置添加到“/etc/kermit/kermrc”中
    # /dev/ttyUSB0表示使用usb转串口的连接线接开发板,如果是只用用串口线连接主机的话,需要设置为/dev/ttyS0
使用
Sudo  Kermit
进入kermit命令行界面;
输入c进入uboot的界面;
停止返回:ctrl+\,然后按c回车,返回到kermit命令行。
默认情况下ubuntu已经安装了USB转串口驱动(pl2303)。
1、# lsmod | grep usbserial
如果有usbserial,说明系统支持USB转串口。
2、插上USB转串口,在终端输入命令#dmesg | grep ttyUSB0,如果出现连接成功信息,则说明ubuntu系统已经识别该设备了。
注意:虚拟机环境下的ubuntu默认情况下是不能自动识别的,需要在虚拟机窗口右下角点击"Prolific USB-Serial Controller",然后选择"Connect (Disconnect from Host)",这样才能被ubuntu系统识别。
